Posts: 16 |
nach langer Zeit kann ich nun endlich mein G-Projekt (W460, 230GE, BJ1989) fortsetzen. Bei den Instrumenten ist mir aufgefallen, dass die "Grund" Beleuchtung des Kombiinstruments ausgefallen ist. Die einzelnen Anzeigen und Leuchten funktionieren je nach Betriebszustand. Auf der Rückseite sind ja die 6 kleinen Birnchen mit Sockel eingeschraubt, aber welches ist die Grundbeleuchtung des Geräts (alles ist dunkel außer die jeweiligen Betriebszustandsleuchten)?
Und kann mir jemand die Pinbelegung des Rundsteckers sagen?
Vg Andreas
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
Hallo Andreas, das hier http://www.viermalvier.de/ubbthread...hnelle-und-pr-zise-hilfe.html#Post629541hast Du doch bestimmt gelesen. Gerade die Frage nach Pinbelegungen kann die Kenntnis der FIN bedingen. Funktionieren denn andere Teile der Instrumentenbeleuchtung, z.B. am Radio o.ä.? Gruß Thomas
Posts: 1 |
Hallo, Mein erster Beitrag hier.Mein G 463228 300 GE -92.Sind die 6 Birnen in ihren Sockel gelötet?Kaufte bei MB Birnen mit Nr N o72601 012230m1,2 W.Finde in teileinformation nur diese und MB konnte mir nicht weiter helfen. Dankbar für eine Antwort von jemanden der diese kleine Birnen ersetzt hat. Dankbar für Viermalvier+++ Grüße Carl-G.
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
Hi, also ich sehen gerne nachher nach - aber ein wenig mehr Shift Taste wäre nett ich kenne die Birnen mit Sockel zum Eindrehen!
Einfach G.
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Hallo, das sind Glassockellampen, W1,2W mit Sockelform W2x4,6d. Die werden einfach in den Kunststoffsockel gesteckt. Und können auch einfach dort heraus gezogen werden (sofern da niemand mit dem Lötkolben hantiert hat... )
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Die Glassockel sind die von Daniel, wahrscheinlich meinst Du aber diese hier : https://www.ebay.de/itm/333470463624, nix anderes als die von Daniel, eingefasst in Schraubhalterung. Tauschen, dann kannst Dich immer noch auf FIN und PIN stürzen. Masse bezieht das KI nur 1x,daran wird's dann nicht liegen....
im EPC stehen mehrere Versionen: Glassockelleuchte (N 072 601 012 230) plus Sockel (A 000 545 40 19) sowie Leuchte inkl. Sockel (A 000 545 34 19). Letztere scheint aber nicht mehr geliefert zu werden.
Wenn die Dinger von Ebay mechanisch passen (es gibt dutzende Sockel), dann wären das vermutlich N 910 141 000 000 (mit 1,5W statt 1,2W).
Gibt es allesamt, auch mit 1,2W, im Zubehör, dort nach dem Sockel BX8,4d fragen
Posts: 16 |
Danke an alle Kommentargeber. Hab mir das KI dann einfach mal im Detail vorgenommen und durchgemessen. Masse is Pin 3 und Beleuchtung Pin 2 ganz oben. Hab das KI geöffnet und dann gesehen, dass für die Grundbeleuchtung die Obere und die untere Lampe sorgen (hätte man sich natürlich auch denken können, da die anderen ja die einzelnen Kontrolllampen sind ) Tatsächlich war's ein Defekt an der Zuleitung (grau/grün) für Licht + Viele Grüße Andreas
Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
Ich werde demnächst auf LED umbauen. Hab das jetzt bei ein paar alten Grundig Satellit Radios gemacht und es sieht sehr nah am Original aus, nur heller und haltbarer. Sind ähnliche Sockel.
Posts: 1,383 Likes: 8
Posts: 1,383 Likes: 8 |
Hallo Uwe,
Hast Du die Lämpchen selbst gebaut oder zumindest den "Blendschutz" selbst appliziert? Sieht ja interessant aus.
Nunca
Themen44,262
Posts671,849
Mitglieder9,904
