Posts: 336 Likes: 1
Posts: 336 Likes: 1 |
Hallo an Euch! Habe nun so einiges Erfahren - der Link zum Motorcode. Dort war auch der Rückruf, es soll eine Sicherung SRS zum Lenkrad eingesetzt werden.? Nun aber ein anderes Problem. Zündspule, Zündkabel und Zündkerzen erneut. Motor versucht zu starten - schwach. Zündfunke ist vorhanden. Ein ADAC Engel - vermutlich frustriert. Die gleiche Ãœberprüfung. Orgeld ordentlich den Anlasser bestimmt 8 mal. Kam zu dem Ergebnis - der Motor ist nun total abgesoffen! Eventuell zu schwacher Zündfunke. Abschleppen zur Werkstatt war sein Rat. Habe aber erstmal eine Hochleistungszündspule ergattert. Wird noch geliefert. Dann sehe ich weiter. Habt ihr einen Hinweis, warum der Motor nicht mehr starten will? Danke im Voraus Wilfried
Posts: 10,048 Likes: 54
Posts: 10,048 Likes: 54 |
Habt ihr einen Hinweis, warum der Motor nicht mehr starten will? Der Motor braucht zur Starten einen Zündfunken, Luft und Sprit! Und die mind. Startdrehzahl! Nun kannst Du schauen was fehlt.
Posts: 336 Likes: 1
Nichts! Das ist ja das Dilemma. Wilfried
Ventiltrieb zeitrichtig? Zündfunke zeitrichtig? Falls Einspritzer, dann auch zeitrichtig?
Posts: 8,087 Likes: 113
Posts: 8,087 Likes: 113 |
ich finde es schon sehr optimistisch eine fundierte Antwort zu erhoffen OHNE Nennung der genauen Fahrzeugdaten.
Posts: 336 Likes: 1
Habe aber erstmal eine Hochleistungszündspule ergattert. Ich sehe das Du die Spule auch schon wieder anbietest, daran hats nicht gelegen?
Posts: 336 Likes: 1
Es ist die Falsche! War zu voreilig. Die Richtige ist unterwegs. Altert ein Anlasser? Läuft eventuell zu langsam. Batterie ist auch neu. Wilfried
Themen44,224
Posts671,484
Mitglieder9,884
