Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
Hi Leute,
ich habe nun einen Neuzugang im Fuhrpark und hoffe auf das Experten-Schwarmwissen hier - weil ich habe natürlich auch gleich ein Problem:
463.233 - der Motor geht beim Kickdown in den Notlauf - es wurde schon folgendes gemacht: Pedalwertgeber getauscht, leider Fehler immer noch vorhanden, LMM getauscht, Fehler auch noch vorhanden, wer hat Erfahrungen mit dem Kickdown Relais? Kann das sowas auslösen? Eine MIL hat das Fahrzeug nicht - Motor aus, an - geht wieder nur halt der Kickdown bringt wieder den Notlauf.
Einfach G.
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
also der Motor hat kein Kickdownventil sondern das macht die Getriebesteuerung. Ist die Elektrokontaktierung am NAG 1 vorn rechts trocken, auch innen?
Also mal die Kontaktierung öffnen.
Gruß Thomas
Hallo Thomas, danke - ich prüfe wenn der Starkregen vorbei ist wie es da aussieht. Die Diagnose hat zum NAG1 nichts rausgeworfen. Ich melde mich dann natürlich wieder hier
Einfach G.
Posts: 695 Likes: 45
Posts: 695 Likes: 45 |
was sagt denn die Diagnose zum Pedalwertgeber bzw zum Notlauf? E kommt ja schon mal vor, dass man ein defektes Teil gegen ein genauso defektes ersetzt.
Andreas
an Wochenende schwinge ich mich da dran und arbeite alles ab!
Einfach G.
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Nur mal so. Das ist ja so ne Frickelkiste wie man hört.... Problem tritt im Gas- oder/und im Benzinbetrieb auf ? Nicht dass der irgendwo in der Gemischaufbereitung einen Fehler erkennt. Lambdasonde ? Einspritzdüsen ? (gibt da bei Gasumbauten auch mnchmal Ärger wenn immer nur Gas gefahren wird) Grüsse Thomas
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Hallo GSM, ist es wirklich Notlauf? Heißt, das Auto fährt ganz normal, nimmt normal Gas an, nur hat es weniger Leistung?
Oder fährt es wie es will, eratisch, unabhängig davon, was man dem Auto per Pedal vorgibt? Das ist dann kein Notlauf.
Bei Ersterem könnte es einer der zig Sensoren sein (Getriebeüberlastschutz, Kurbelwellensensor, .etc)
Bei Zweiterem hätte ich auf Gaspedalpoti oder LMM getippt. Da das schon getauscht wurde, könnte es eine oder mehrere der Zündspulen sein (sind 6, oder?)
In der Diagnose fallen die Zündspulen nicht auf, erst wenn es zu Zylinderaussetzern führt.
Bei defektem Gaspedalpoti geht das Auto nicht in den Notlauf. Zumindest war das bei mir nicht so.
Leuchtet die MKL?
VG Alex
Was klappert ist dran!
das Auto fährt ganz normal, bis man Kickdown gibt. Dann nimmt er kein bzw. nur sehr verzögert Gas an. Anhalten, Motor aus und wieder an und es geht. Das muss mit dem Kickdown Schalter und der Drosselklappe zusammen hängen.
Eine MKL hat dieser Wagen nicht - die war damals in dieser Ausführung nicht vorhanden.
Einfach G.
Eine Diagnose würde Licht ins Dunkel bringen....
am Wochenende hänge ich den Wagen an meinen Tester - ich berichte.
Ich kam heute nicht dazu, musste am T2 noch die Lenkung frisch machen.
Einfach G.
1 members (Karsten61),
514
Posts671,700
