Posts: 23 |
Hallo zusammen ich möchte in meinen TD5 ein Autoradio von VW mit Geschwindigskeitsabhängiger Lautstärkeanpassung einbauen. Bevor ich das Ding anschliesse habe ich erstmal das Tachosignal abgegriffen (schwarz-rotes Kabel am Tacho) und ein Voltmeter drangehängt. Wenn das Fahrzeug bei laufendem Motor steht zeigt das Volmeter 0 Volt an. Sobald ich losfahre geht es hoch auf 4,8 V. Es verändert sich mit zunehmendert Geschwindigkeit aber nicht. Ist das normal? Und woher soll das Radio dann wissen, das es lauter machen soll? Wer kann helfen? Gruß Udo <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Wer im Steinhaus sitzt kann ruhig mit Gläsern werfen.
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
So laut wie man es im Defender braucht bekommt man fast kein Radio <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Cornelius <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
Tolle Idee <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
In der Sommerpause passieren doch überall komische Sachen,
nicht nur in der Politik...
Chrischaan
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Es ist richtig, daß dort nur 4,8 V angezeigt werden, denn bei dem Signal wird nicht die Höhe der Spannung variiert sondern die Frequenz (getakteter Gleichstrom). Das läst sich aber mit einem Vielfachmeßgerät nicht anzeigen. Du brauchst für soetwas einen Oszilographen. Es ist aber nicht nötig, mehr zu wissen. Die Programmierung des Radios funktioniert so, daß Du die Lautstärke bei ca. 30 km/h richtig einstellst und fixierst und dann das Gleiche bei 100 km/h machst - fertig.
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 23 |
@ ANDREAS vielen Dank für die qualifizierte Antwort. Hab das Radio angeschlossen und es funktioniert. Übrigens macht die Lautstärkeanpassung gerade im Defender wirklich Sinn. Gruß Udo
Posts: 2,873 |
Logisch macht die sinn gerade wenn man mal langsamer wird oder anhält merkt man wie laut das radio ist und man muß nicht immer drehen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> viel spaß <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Cornelius <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
1 members (berlinator),
329
Themen44,253
Posts671,734
