Seite 1 von 2 1 2
1
mein 300GE verbraucht aktuell zwischen 0,8 und 1 Liter Öl auf 1000km.
Deshalb werde ich mich demnächst um den Motor kümmern.
Wer hat sonst noch einen 300GE und kann seine Erfahrungen dazu schildern?
Danke und Grüße!
H
H
Welche Laufleistung? Wie siehts mit dem Öldruck warm/kalt/leerlauf aus.
Würde mal bei den Ventilschaftdichtungen anfangen, Kopf- /dichtung, Kolben-/Ölabstreifringe....
lg
hubsi
(Der sich unter seinem alten Nick nicht mehr einloggen konnte)
1
Aktuell ca. 237000km. Ich wüsste gerne, ob soviel Ölverbrauch bei der Laufleistung mehr oder weniger normal ist.
Den Öldruck kann ich nicht beurteilen...
H
H
1 Liter auf 1000km ist nicht normal, es sei den du bist rein Offroad mit viel Vollgas- Volllastanteil unterwegs.
dann entsprechen die 1000km aber eher 5-10000 "Straßen"km
lg
hubsi
1 member likes this: 10mario77
U
U
ich hatte/habe 2 Fahrzeuge mit M103 Motor (W124 300TE / R107 300SL). Bei beiden waren die Ventilschaftdichtungen verantwortlich für hohen Ölverbrauch.
Beim M103 gibts auch noch das sogenannte "Bermuda Dreick" an dem der Motor gerne ölt. Da kommen Block, Zylinderkopf und Steuergehäusedeckel zusammen.
Aber bei 1L/1000km würde das dann schon mit ÖlPfützen unter dem Auto auffallen.
Gruss, Ulli.
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
der Zustand bis 0.1 Liter/10 Kilometer benötigt werden ist noch nicht erreicht.
1 Liter/1.000 km ist noch im Rahmen - meine Autos fressen aber alle kein Öl in diesen Mengen.
Einfach G.
also bei den Turbodieseln aus den Baujahren gibt Mercedes ca. 10-15% des Kraftstoffverbrauchs an...
Schau mal in die Bedienungsanleitung, da müsste eine Angabe dazu drinstehen.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Online Content
Hallo Christopher,
wohl eher 1%, so war das jedenfalls beim OM352. Und das ist schon SEHR viel...
1
Danke für das Feedback!
Es handelt sich um den V6 Benziner mit 170PS;)
Ich bin mir nicht sicher, ob ich dem Handbuch glauben sollte...
welcher Motor soll das denn bitte sein?
Seite 1 von 2 1 2
Suzitreter
Suzitreter
Olsberg-Sauerland
17,548,316 Hertha`s Pinte
7,403,435 Pier 18
3,492,794 Auf`m Keller
3,330,743 Musik-Empfehlungen
2,507,659 Neue Kfz-Steuer
2,318,738 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 453 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
syncrogolf, woody300GE
Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10
9,892 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,229
Themen44,245
Posts671,657
Mitglieder9,892
