Posts: 112 |
Hallo, benötige für mein VG obiges Öl.
Ist ein vollsynthetisches Öl, scheint mit dieser Freigabe nicht sehr verbreitet zu sein, und wenn bekommt man das nur in 20Ltr. Gebinden. Hat jem. ne Bezugsquelle für mich wo man auch Literweise das Zeug bekommt?
Würde ungerne zum Freundlichen gehen :-)
Danke!
461.332
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
das Öl gibt es m.W. nur in Gebinden ab 20l, kommt bei NFZ-Ölen sehr oft vor. Wenn Du keine Werkstatt in der Nähe hast, wo die das zufällig haben, gibt es nicht viele Möglichkeiten.
Posts: 112 |
461.332
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
Moin, ich würde mir einfach einen Kanister FUCHS Titan Cytrac MB Synth 75W-90 MB 235.11 holen - der geht schon weg Edit: ich kaufe Öl nur noch in 20 Liter Kanistern, alles andere nervt und ist unnötig teuer und verursacht zudem noch mehr Abfall.
Einfach G.
das Öl von Ravenol hat keine MB Freigabe. Und ist, in den Literdosen, auch noch sauteuer...
Posts: 9 |
Ich lerne ja gerne dazu. Heisst also alles was nicht unter https://bevo.mercedes-benz.com/ gelistet ist, ist nicht freigegeben. Selbst wenn der Hersteller auf seiner Verpackung die Spezifikation aufführt. In der bevo Liste sind Öle enthalten die es teilweise garnicht mehr gibt, also könnte es doch auch welche geben die nicht neu aufgelistet wurden. Kann mir nicht vorstellen das ein namhafter Hersteller hier was abdruckt mit dem Risiko einer Schadensklage.
Posts: 695 Likes: 45
Posts: 695 Likes: 45 |
So steht es auf der von dir verlinkten Seite geschrieben:
Bitte verwenden Sie prinzipiell nur Produkte, auf deren Gebinde die Beschriftung „MB-Freigabe xxx.xx“, z.B. MB-Freigabe 229.51, zu finden ist.
(Eine Bezeichnung „MB 229.51“ bedeutet z.B., dieses Produkt wurde NICHT von Mercedes-Benz geprüft und freigegeben)
Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
Liegt das nur daran, dass irgendein Sesselfurzer kein Kreuz in ein entsprechendes Forumular gemacht hat oder müsste man bei dem Öl wirklich Bedenken haben?
Hallo zusammen, MB Freigabe XYZ.AB bedeutet, daß MB dieses Öl selbst getestet und für gut befunden hat (und der Ölhersteller/-anbieter dafür bezahlt hat). Das ist nachprüfbar, denn alle getesteten und freigegebenen Öle sind in den BEVO-Listen aufgelistet und abfragbar. Die Angabe MB XYZ.AB bedeutet, daß der Ölhersteller/-anbieter meint, sein Öl würde die jeweilige Spezifikation erfüllen, auch wenn MB das nicht bestätigt. Gründe hierfür gibt es Mehrere, z.B.: - der Hersteller/Anbieter wollte sich die -sicherlich nicht gerade niedrigen- Gebühren für die Prüfung durch MB sparen, hat aber vielleicht selbst entsprechend der MB-Norm getestet
- der Hersteller/Anbieter ist überzeugt, daß sein Öl die Norm erfüllt, weil es -gleichwertige oder strengere- Normen anderer Hersteller auch erfüllt
- der Anbieter ist nicht Hersteller des Öls sondern kauft (ein (vielleicht) freigegebenes) Öl zu bzw. labelt nur um
- Papier ist geduldig...
Was genau zutrifft weiß man nicht. Entweder funktionieren die Öle (was meistens der Fall sein dürfte) oder sie funktionieren nicht wie gewünscht. Dann hat man Pech gehabt und kann sich mit dem Ölhersteller/-anbieter um Kosten etc. streiten.
1 member likes this:
GSM |
Axi
Lüneburger Heide
Themen44,248
Posts671,693
