Posts: 37 |
ich würde gerne bei meinen bremach extr. 2005 den kühler ein bzw. aus schalten können! Ich habe die Anleitung für die anpassung nur für den t-rex gefunden. Gibt es auch eine für Anleiten für ältere Modelle ?
Vieleicht gibt es ja schon einen Älteren beitrag?
MFG Vielen Dank
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Ich gehe davon aus, daß auch der alte Bremach wie der Daily einen Temperatursensor irgendwo im Kühlkreislauf sitzen hat, den Du überbrücken kannst - wäre die einfachste Möglichkeit.
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 518 Likes: 4 |
Ich habe einmal einen Bremach Motor in meinen Daily verbaut der hatte ein fix an die Wasserpumpe angebautes Lüfterrad probier einmal ob du das Flügelrad bei Motorstillstand drehen kannst
gruß herbert
Posts: 37 |
Lüfterrad lässt sich drehen!
Ich bin eigentlich davon ausgegeangen das ich das Lüfterrad irgendwie über das im Schaltplan angegebene Relais steuern kann!
mfg
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
ich kenne jetzt nicht die Verdrahtung im Bremach aber wenn da eine Magnetkupplung wie im Daily ist die in deinem Fall über ein Relais angesteuert wird dann mußt du, wenn du nicht willst, daß der Lüfter anläuft die Zuleitung zur Spule (mit einem Schalter) unterbrechen und wenn du willst, daß er immer läuft, mit einem Schalter parallel zum Temperatursensor das Relais immer zum Anziehen bringen.
gruß herbert
1 member likes this:
Alfonso |
Posts: 24 |
Hallo, hast du keinen Schalter unterm Armaturenbrett? Dachte der wäre serienmäßig?
Posts: 37 |
Servus,
Danke erst mal noch für eure Antworten!
Also den Lüfter manuell schalten war wohl nicht Serie. Meines wissens hat das Herr Christ auf wunsch eingebaut! Als bestandteil des sogenanten "Tropenpakets"
Wie haben unseren Bremach gebraucht in Holland gekauft.
Dank der freundlichen Unterstützung von Herr Christ habe ich eine Anleitug zum einbau erhalten!!!
mfg
1 members (Nuncanadamas),
256
Themen44,247
Posts671,684
Mitglieder9,893
