Posts: 726 |
Hallo!
Habe folgendes Problem. Bei meinem 230GE ex. SLO-Armee tropft Öl unterem Amaturenbrett in den Fahrerfussfraum. Das kommt aber nur vor, wenn das Auto in der Sonne steht. Unterm Amaturenbrett gibt's doch nichts, dass beölt wird? Kann die genaue Herkunftsstelle leider nicht finden.
Hat da jemand eine Idee?
Gruß! Alex
Posts: 196 Likes: 4
Posts: 196 Likes: 4 |
Hallo Alex,
das Öl kommt aus dem VG über Tachoantrieb und die Tachowelle nach oben. Ursacheist also beim VG und tachoantrieb zu suchen.
lg
hubsi
(Der sich unter seinem alten Nick nicht mehr einloggen konnte)
Posts: 726 |
danke für die Info! Was kann da die Ursache sein?
Gruß! Alex
Posts: 196 Likes: 4
Defekte Dichtung. Müsstest du mit Suchfunktion im Forum finden. Eventuell bei Hans Hehl ausf der Homepage nach sehen.
lg
hubsi
Posts: 140 Likes: 6
Posts: 140 Likes: 6 |
Besteht die Möglichkeit dass es sich dabei um Konservierungsmittel handelt?
Würde das Auftreten bei Sonneneinstrahlung erklären. Wenns kälter wird müsste es sich wieder verfestigen.
Mercedes W463 G500 MJ17
Posts: 196 Likes: 4
Was auch sein könnte, dass die Scheibenwischerachsen zu gut gefettet wurden. Das Fett sich in der Sonne verflüssigt. Müsste allerdings auf der 2. Seite auch sein.
lg
hubsi
Posts: 458 Likes: 19
Posts: 458 Likes: 19 |
Getriebeöl ist am Geruch erkennbar im Vgl. zu Konservierung.
Posts: 726 |
...vom Geruch her müßte es Getriebeöl sein. Ich vermutet mittlerweile, dass das Öl vom VTG über den Tachoantrieb kommt. Hatte aber noch keine Zeit es zu prüfen.
Posts: 152 Likes: 5
Posts: 152 Likes: 5 |
Hatte ich bei meinem damaligen 230GE vor vielen Jahren auch mal. Die Dichtung am Tachoantrieb war massiv undicht. Soweit ich mich erinnere war es ein ziemliches Gewürge die zu wechseln. Trotz ausgebautem Tachoantrieb.
Gruss, Ulli.
Posts: 30 Likes: 3
Posts: 30 Likes: 3 |
Hatte ich auch schon bei meinem 1982 300GD. War der Simmering am Winkelgetriebe am VTG.
Lg
1 members (Gas69),
573
Posts671,697
