#685451 18/07/2020 10:07
R
R
mein VTG ölt nicht nur wenig. Nach einer Fahrt entsteht ein 2 Euro großer Ölfleck. Nicht schön auf der Einfahrt (Pflaster). Die Entlüftung war dicht angeschlossen und der Schlauch hat Durchgang. Die Antriebswellen sind alle trocken. Nach der Reinigung ist auch keine Ursache zu erkennen. Hat jemand schon so etwas gehabt?
Ich bekam den Hinweis, guck dir das seitliche Gehäuse mal genau an, ob du dort Risse findest. Du kannst auch den Deckel ohne Probleme abschrauben, und die Papierdichtung erneuern.
Fand ich eine gute Idee, ist sowieso ausgebaut, Dichtung kostet ja auch nichts....Leider ohne Befund. Keine Beschädigung, keine Ölspuren auf der Dichtung/ Deckel (ohne Reinigung).
Wolfgang
Wolfgang
Mach doch mal mit Kreide einen breiten, umlaufenden streifen Farbe drauf und fahr. Dann siehst du im Kreidestreifen, wo das Öl runter kam.
Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
R
R
Danke,
dafür muss es erst wieder eingebaut werden. Schön wäre es die Ursache vorher zu finden.
Wolfgang
Wolfgang
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
ich lese da heraus dass es zuviel verlangt ist das VTG einzubauen, um den Fehler zu ermitteln.
Ich will mal nicht so sein, aber ich habe noch eine Idee: an der Welle die zum Tacho geht kann auch Öl gefördert/austreten
- prüfe dies mal.
Einfach G.
Wie sieht das denn aus?! Liebe Zeit.
Ich würde einfach alle Dichtungen Und Wellendichtringe tauschen.
So wie das aussieht schadet das nicht.
Und so versifft wie das aussieht lässt sich da auch nix diagnostizieren - wenn das Öl nicht richtig sprudelt.
Alex
R
R
ich werde die Deckeldichtung tauschen und es wieder einbauen. Um den Tachoantrieb war es dicht. Die Wellen waren alle trocken.
Wolfgang
Wolfgang
Roowi
Roowi
Berner Alpen
17,565,879 Hertha`s Pinte
7,408,118 Pier 18
3,493,997 Auf`m Keller
3,334,801 Musik-Empfehlungen
2,510,501 Neue Kfz-Steuer
2,321,940 Alte Möhren ...
0 members (), 639 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
HASIMAJOE, PeterG
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,694
