Posts: 726 |
habe jetzt mal den Lenkungsdämpfer ausgebaut und habe so eine Runde gedreht. Kein Unterschied spürbar. So ca. 20° links und rechts geht die Lenkung leicht, dann geht sie schwer. Keine Ahnung was da sein kann.
Alex
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
5.) Hast du mal geprüft, ob die Gewinde im Rahmen ausgerissen sind, an denen das Lenkgetriebe festgeschraubt wird? Kommt wohl recht häufig vor. Bei mir leider auch. Muss ich bei Gelegenheit mal machen lassen. Bei mir sieht man das an einem leicht rostigen Spalt um die Gewindehülse - oder was da im rahmen eingeschweißt ist. Meinst Du dieses Teil? A4604600028 Das ist zwischen Lenkgetriebe und Rahmen angeordnet. Wegen dem Spalt habe ich es ausgetauscht. Hätte ich mir sparen können. Der Kunststoff scheint nur eine Montagehilfe für die Abstandhalter zu sein. Ich frage mich, welche Gewinde Du meinst? Ich glaube, das Lenkgetriebe ist mit Bolzen und Muttern befestigt. Unter Vorbehalt: Die Lenkungsbefestigung soll alle 60000 km auf Festsitz geprüft werden. Lenkgetriebe Servolenkung Voranzug 50 Nm, Endanzug 100 Nm Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 196 Likes: 4
Posts: 196 Likes: 4 |
Guten Morgen Volker,
in deinem Ursprungspost hast du geschrieben, die Lenkung wurde eingestellt. Eventuell hat die Werkstatt am Lenkgetriebe versucht Spiel einzustellen und jetzt "eckt" es eben. Nur mal ein Lösungsansatz.
lg
hubsi
(Der sich unter seinem alten Nick nicht mehr einloggen konnte)
Posts: 1,190 Likes: 50
Posts: 1,190 Likes: 50 |
passt eure Spur? Wenn eure Spurstange hinten nen Schlag hat, was optisch nicht immer zu sehen sein muss, kann sich das so äußern.
...oder Achse verbogen...
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 726 |
...kann mir jemand sagen, auf welche Werte die Spur eingestellt werden soll?
Gruß! Alex
Posts: 1,935 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,935 Likes: 81 |
Hi, hier mal schon erste Vorschläge: Link
Einfach G.
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Ich habe jetzt nochmals das Öl gewechselt und danach hatte ich keine Auffälligkeiten mehr. Aufgebockt mehrfach bis zum Einsetzen des Ãœberdruckventils gedreht. Insgesamt so ca 1,5l mit der Wechselmethode "gespült". Von kundiger Seite kam von die Vermutung, ob das Ventil evtl klemmt....
Posts: 726 |
..Ölwechsel hat bei mir leider nichts gebracht. Bin immer noch auf der Suche.
Posts: 112 |
..Ölwechsel hat bei mir leider nichts gebracht. Bin immer noch auf der Suche. geht mir genauso. Hab gestern mal sowohl die Servopumpe als auch den Servoölbehälter gewechselt, kein Unterschied zu vorher. Am Lenkgetriebe kann man doch an einer Schraube den Lenkwiderstand (lt WIS aber wohl nur für den Mittenbereich) einstellen, kann das die Lösung sein? Kann mir allerdings nicht vorstellen, dass da jemand so doll rumgedreht hat, dass dann die komplette Lenkung schwergängig sein soll. Wie äußert sich denn eigentlich ein defektes Lenkgetriebe, Knacken, Geräusche?? Kann eine schwergängige Lenkung auch ein Indiz für ein defektes LG sein? Gruß, Markus
461.332
Posts: 452 Likes: 19
Posts: 452 Likes: 19 |
Hier wurde die Frage gestellt, ob der Lenkungsdämpfer für die Rückstellung zuständig ist. Ist er nicht, dafür ist ein Parameter der Lenkgeometrie verantwortlich - der Nachlauf. Der Lenkungsdämpfer soll etwaige Lenkunruhe oder Lenkungsflattern dämpfen bzw. beruhigen bis unter die Wahrnehmungsgrenze. Dennoch macht der LD das Lenken etwas schwerer, aber das sollte über den gesamten Lenkeinschlag gleich sein. Christoph
reed515
kurz nördlich vom Ruhrgebiet
333
Themen44,224
Posts671,484
Mitglieder9,884
