Felgen für Anhänger mit kleiner ET
#685538 22/07/2020 17:39
ich möchte mal wieder einen Wohnanhänger ein klein wenig offroadmäßig umrüsten.Deswegen bin ich auf der Suche nach Felgen die diese Daten bieten.
Ich bräuchte Felgen mit einer ET etwa bei Null. DIe restlichen Daten sind ca. 5Jx13", der LK 4x98mm ist natürlich fix.
Wo kann man solche Felgen finden?
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Re: Felgen für Anhänger mit kleiner ET
Rainer4x4 #685544 22/07/2020 21:05
Arizona - the place to life
Ältere Fiat Modelle haben alle 4x98
Erfahrung ist nur der Name den wir unseren Irrtümern geben
Ozymandias #685547 23/07/2020 08:47
Danke, dann werde ich mich mal dort umsehen!
Komisch das die Standartfelgen mit dem Lochkreismaß fast ausschliesslich ne ET von 30 oder 35 haben.
Gruß Rainer
Rainer4x4 #685576 24/07/2020 08:13
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
ich befürchte da wirst du nichts anderes finden.................
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
SIGGI109 #685586 24/07/2020 15:04
Womit Du erschreckender Weise Recht haben wirst. Distanzringe sind immer so offensichtlich und auffällig. Das wollte ich doch vermeiden .... smile
Gruß Rainer
Rainer4x4 #685902 10/08/2020 16:40
Ach ja, ich wollte noch die Auflösung mitteilen: Nach Montage einer Heizung, komplexen Wasserversorgung und eines Movers samt Batterieanlage habe ich den Anhänger gewogen. Er hatte NUR 177kg Übergewicht!!!! crazy
Dann habe ich alles einzeln gewogen und nachgerechnet - das konnte alles garnicht stimmen. Heraus bekommen habe ich, der Vorbesitzer hatte um mit einem viel zu kleinen Zugfahrzeug rasen zu können, den Anhänger bis unter das Leergewicht ablasten lassen mad
Nun bekommt der kleine ne neue Achse, ne neue Deichsel und Auflaufeinrichtung. Zurück Auflasten war mangels tech. Daten nicht mehr möglich mad mad mad
Gruß Rainer
Rainer4x4 #685925 11/08/2020 02:30
Au weia, ja diese Extremablastungen.....
Du würdest dich wundern wieviele 7.5T Fahrzeug in der realen Welt bei weitem schwerer sind.
Ozymandias #685932 11/08/2020 07:46
Och, hier an der A1 und A30 finden immer wieder Kontrollen statt. Und da fallen quer durch die Bank ALLE Fahrzeuggattungen auf. Egal ob Transportanhänger, Wowa, Womos, Sprinter, 7,5tonner und schwere LKWs. Die Extreme stehen dann Tags drauf bei uns in der Zeitung wink Da kommen schonmal bis zu 100% Überlastung zutage!!!! crazy
Allerdings, da wir gerne auch mal in Schweden campieren, da kennen die Behörden kein Pardon, ab dem ersten Kilo Übergewicht zahlst Du und lädst das Zeugs ab. Und wenn der Wowa dann unter Leergewicht abgelastet ist, dann fährst Du damit keinen Meter mehr!
Gruß Rainer
Rainer4x4 #685941 11/08/2020 15:39
Was ist das denn für ein Modell?
Haben die Bauteile keine Typenschilder?
Caruso #685972 12/08/2020 10:13
Ursprünglich Niwiadow N126NT, vertrieben in Österreich unter dem Herstellernamen Puscherl 126NT. Die haben den Vertrieb dieses Modells schon vor Jahren aufgegeben und keine Daten mehr.
Ursprünglich hatte das Teil ein zGG 850kg, der Vorbesitzer hatte auf 750kg abgelastet, bei einem Leergewicht von 751kg.
Nicht alle erforderlichen, auch keine eingeprägten.
Ich mache gleich einen Rundumschlag und peile 1000 bis 1100kg zGG an. Die gebremsten Achsen und Auflaufeinrichtungen haben defaultmäßig bei den Händlern mittlerweile sowieso 1350kg. Ach ja, die Breite der Achsen konnte ich mir jetzt auch aussuchen, somit sind andere Felgen oder Distanzringe überflüssig.
Gruß Rainer
3 members (berlinator, AllradMartin, 1 unsichtbar), 161 guests, and 0 robots.
Horst, willi70
Themen42,860
Posts652,892
Mitglieder9,539
DaPo 25,669
Yankee 16,482
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,732
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.10 Page Time: 0.012s Queries: 36 (0.003s) Memory: 2.9260 MB (Peak: 3.2382 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2020-09-29 11:19:31 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
