W&E Offline OP
Heute ein Bilderrätsel (von dem ich die Lösung aber nicht kenne):
Die Bilder sind aufgenommen von der linken Fahrzeugseite, Standpunkt ist etwa auf Höhe Mitte Motorraum.
Im Inneren der Biegung des roten Schlauches und etwas tiefer drin sieht man ein Loch und darunter eine kleine Gewindebohrung. Für mich sieht das nach einem Anschluß für "irgendeine" Flüssigkeit aus, ich habe aber keine Ahnung welche das sein könnte, oder für einen Fühler für "irgendwas anderes".
Fehlfunktionen oder Funktionsfehler konnte ich auf den ca 40.000 gefahrenen Kilometern nicht feststellen*
Flüssigkeit(en) treten keine aus, Ansaugung konnte ich auch keine festetellen
Kann mir jemand sagen, was da "normalerweise" dranhängt? Btw: ABS habe ich keines, falls der Anschluß etwas damit zu tun hat.
Wetterbedingt optimistische und coronabedingt zweifelnde Grüße aus Ö sendet
Wolfgang, Landgurker
*wenn man davon absieht, daß nach einiger Zeit (bergauf) mit hoher Drehzahl und viel Gas ein Injektorsymbol aufblinkt und die Leistung etwas verringert wird. Nach ein paar Sekunden verschwinden beide Erscheinungen, der Motor läuft wieder ganz normal wie zuvor. Nach einiger Zeit (bergauf)... : da capo al Paßhöhe.
Mich persönlich stört das nicht (besonders), auch von den Passagieren wurde es noch nie moniert. Wir sind allermeistens im "slow travel" Modus unterwegs, da sind ein paar km/h sowieso total egal.
P.S.: Um eine "Verschneckung" meinerseits zu verhindern habe ich mir vor ein paar Tagen die neue Ducati Streetfighter mit dem V 4-Zylindermotor gegönnt. Und weil die serienmäßigen 208 PS natürlich zu wenig sind ( grin ) wurde die Duc noch mit der Akrapovic-Titan-Komplett-Auspuffanlage verbessert ( minus 6 kg, jetzt also 189 kg, die genaue Leistung werde ich mittels eines geeigneten Prüfstandes herausmessen lassen. Ich bin noch auf der Suche)
hallo W
P.P.S.: Ist das nur bei mir so: von den Emojis sind nur ein paar in der Auswahl sichtbar, bei (z.B.) hallo steht nur der Text uns es erscheint auch im posting nicht...
heul W
Und die Doppelpunkte werden nicht angezeigt...
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Wolfgang
an der Stelle sitzt bei manchen Motoren
der Drehzahlgeber mechanisch oder auf Elektro umgesetzt.
gruß
herbert
so ist das, hier ein Bild aus diesem Faden http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=577396#Post577396
Hast du eine rote EDC / Test Taste unterhalb der Schalttafel, um die Blinkcodes abzufragen ?
hast du den Faden hier vergessen Wolfgang, reagierst doch sonst auch immer
scooter
scooter
Donnersbergkreis
17,491,772 Hertha`s Pinte
7,387,139 Pier 18
3,488,924 Auf`m Keller
3,320,110 Musik-Empfehlungen
2,502,432 Neue Kfz-Steuer
2,311,855 Alte Möhren ...
3 members (user108, duli, 1 unsichtbar), 374 guests, and 0 robots.
PeterM 6
jenzz 2
Schlum 2
Fixelpehler, Hatstone, Hauptvogel, IVE_2023, Taveltheworld
9,884 Registrierte Benutzer
DaPo 26,359
Ozymandias 16,219
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
