Seite 3 von 3 1 2 3
Re: Höherlegungsfedern GFG oder ORC
DaPo #686025 13/08/2020 15:45
Spindan sind gur für Eisdiele und leichtes Gelände unter extrem Beanspruchung gehen sie aber zusammen...,
Sandmaster #686035 14/08/2020 05:28
habe mit Spidan im G auch nur negative Erfahrung gemacht. 1 Tag im harten Gelände und sie waren hinüber :-(
Alex
DaPo #687071 13/10/2020 19:45
Original geschrieben von DaPo
nimm Bilstein, und gut.
hab ich übrigens gemacht. Allerdings noch nicht eingebaut. Habe sie aber mal (mit Messschieber und logischerweise mit Lack) vermessen. Die Federn haben eine 2-Strich weiß Markierung.
Bestellnummer: 36-159413
Drahtdurchmesser min.: 13,0 mm (gemessen ca. 2 cm vor Drahtende, an beiden Enden identisch)
Drahtdurchmesser max.: 19,0 mm
Länge: 425 mm
Außendurchmesser: 175 cm
Windungen: 7,5
Gewicht: 6,06 kg
Unterschiede zwischen den zwei Federn konnte ich mit meinen Mitteln nicht feststellen ;-)
Wenn man (wohl fälschlicherweise) von identischer Legierung und Fertigung ausgeht, irgendwo zwischen orig. Rot und Lila... Allerdings ist der Lack nach meinem Eindruck im Vergleich zu PKW-Federn, die ich sonst schon mal in der Hand hatte, recht dick/hochwertig. Dann wäre sie nach den Daten ggü. der Originalen nur etwas progressiver. Wilde Spekulationen...
Mal sehen wie es eingebaut aussieht und fährt.
Die Werte fehlen auch noch in der Federtabelle, falls du die noch pflegst (so oder so herzlichen Dank für die Mühe!).
Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Seite 3 von 3 1 2 3
G Bolle
G Bolle
Rheinland Pfalz
16,990,589 Hertha`s Pinte
7,296,237 Pier 18
3,449,699 Auf`m Keller
3,241,773 Musik-Empfehlungen
2,429,166 Neue Kfz-Steuer
2,222,066 Alte Möhren ...
5 members (w460, user108, kepa75, Troll, 1 unsichtbar), 101 guests, and 0 robots.
SeppR 2
leinad2
Godmoderacer, mto, pxlrG350, Arseling, ray5533
9675 Registrierte Benutzer
DaPo 25,904
Ozymandias 15,249
RoverLover 15,065
Themen43,489
Posts662,101
Mitglieder9,675
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.012s Queries: 22 (0.005s) Memory: 2.9256 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-27 09:06:30 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
