Posts: 619 Likes: 3
Posts: 619 Likes: 3 |
Moin Hannes, Somit war die Entscheidung getroffen, das gute Stück neu aufzubauen. In ca. einen Monat sollte er fertig sein. Mit Kolben und Nockenwellen aus den 110.987 Motor.
Bin schon sehr gespannt wie er sich fährt 😜 da drücke mal fest die Daumen und wünsche ganz viel Spass wenn es soweit ist. Ich beisse mir mir mindestens einmal im Jahr feste selbst in den Hintern, dass damals nicht die Eier hatte die 45k in das 280er Cabrio zu stecken. Für mich ist der M110 einer der geilsten Motoren. Cu Markus
Posts: 207 Likes: 11
Posts: 207 Likes: 11 |
Servus Markus, achte beim Kühler für Schalter oder Automatik.
Ich bezahlte beim Kühlerbauer in Wien unter € 500.- Wartezeit 2 Tage. Die Tanks oben und untern konnten wieder verwendet werden.
Kühlflüssigkeit ist Geschmacksache wie Reifen und Öl Ich verwende Glysantin G48. Hat sich bereits im MB100 bewährt.
Ach, ein neuer Kühlerdeckel kostet bei MB €15.- Glänzt nicht nur schön sondern hält auch dicht😉
Lg Hannes
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
also ich kenne es auch so: Kühlerbauer, neues Netz einlöten lassen und dann mit G48 und destilliertes Wasser mit korrektem Verhältnis einfüllen und wie der Kollege geschrieben hat: neuer Deckel.
Preislich kostet das immer so zwischen 4-500 EUR, je nach Region.
Einfach G.
Posts: 619 Likes: 3
Sodele ...
in meinem Kofferraum ist ein neues Thermostat (Behr) mit Dichtung. 6L G48 Frostschutz mit dem unaussprechlichen Namen und 10L destilliertes Wasser. Jetzt brauche ich nur noch Zeit um es auch zu machen. Mal schauen ob es diese Woche noch was wird.
Eine "Bütt" für das Kühlwasser was drinnen ist muss ich auch noch suchen.
@Markus: Danke für den Link von dem Kühlerbauer. Wenn es mit dem Thermostat nicht hilft, werde ich mich dorthin wenden!
Ich werde berichten.
Gruss Markus
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
suche Dir eine Möglichkeit wo Du den Motor, den Wasserkühler und den Heizungswärmetauscher mit klarem Wasser, so lange spülen kannst, bis klares Wasser am anderen Ende austritt.
Gruß Thomas
Posts: 619 Likes: 3
Hallo Thomas, suche Dir eine Möglichkeit wo Du den Motor, den Wasserkühler und den Heizungswärmetauscher mit klarem Wasser, so lange spülen kannst, bis klares Wasser am anderen Ende austritt. Okay ... blöde Frage: Wie mache ich das? Einfach am Kühler Wasser rein und unten wieder raus laufen lassen wird ja nicht gehen. Da bekommt der Rest der Gesellschaft nichts von mit. Ich habe einen Gartenschlauch und einen Auffangbehälter zum drunterstellen. Damit ist meine Werkstattausrüstung in Sachen Motorkühlung auch schon erschöpft. Gruss Markus
ich nehme den 19 mm Schlauch des Heizungsrücklaufs und blase dort mit dem Gartenschlauch rein, damit spüle ich rückwärts Heizung und Motor solange bis klares Wasser austritt.
Gruß Thomas
Posts: 619 Likes: 3
Hallo Thomas, ich nehme den 19 mm Schlauch des Heizungsrücklaufs und blase dort mit dem Gartenschlauch rein, damit spüle ich rückwärts Heizung und Motor solange bis klares Wasser austritt. danke! Dann werde ich das Teil mal suchen und es so machen. Gruss Markus
Der Heizungsrücklauf ist meistens auf der rechten Motorseite.
Gruß Thomas
Posts: 1,383 Likes: 8
Posts: 1,383 Likes: 8 |
Ich ziehe immer den Schlauch links hinten in der Nähe des Ölfilters ab. Dort kommt man aus meiner Sicht noch besser ran. Eine große Sauerei ist das ganze schon, da man mehr als einen Eimer unterstellen muss, bis wirklich klares Wasser kommt. So eine "standard" Gardenagartenschlauchdüse passt dort dann genau in den Motorblock.
Nunca
1 members (WoMoG),
453
Themen44,245
Posts671,657
Mitglieder9,892
