 Re: Iveco DAILY 40E13 WM 4X4 in Spanien
Posts: 2,074 Likes: 8
Posts: 2,074 Likes: 8 |
Nochmal zur Zulassungsfähigkeit: Euro III lief bis 1.10.2006, die "auslaufende Serien" - Regelung mit 12 oder 18 Monaten Erstreckung erlaubt eine europäsiche Zulassung. Was ich jetzt aber nicht weiß: Stimmt der Motorcode nicht (.23 ist ein Euro II Motor mit VE aber ohne LLK) oder ist die Fahrgestellnummer eine "kreative"? (ja, ich weiß, wie das geht; nein, ich schreibe keine weiteren Details)
Der LLK spricht für einen .43, aber ob VE oder CR wird nur ein Foto klären können. CR-Motoren mit Kette kenne ich keine.
Grüsse Peter
P.S. Wenn das Auto öfter in Spanien auftaucht und der Kontaktmann "sächselt": be careful. Der Einzige, der da Geld zurückholen konnte, ist der Vertrauensanwalt der österr. Handelsdelegation.
1 member likes this:
Tuxinator |
Posts: 6,524 Likes: 21
Posts: 6,524 Likes: 21 |
Hallo Peter, nen CR Motor mit Steuerkette kannte ich bisher auch nicht. Aber der 8142.43S im VM90-T3 hat so einen. Hier ein paar Bilder aus dem ET Katalog und RepLeitfaden zum Fahrzeug ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39202443oc.png) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39202444lx.png) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39202445qa.png) RepLeitfaden zum VM90-T3 ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39202467oe.png)
Technisch ists ja einfach - die beiden Nockenwellenantriebe liegen im Regal, ändern musst Du so gut wie nichts, und wenn ein olivgrüner Kunde den bestellt & bezahlt.. ich habe Bozen ein einziges Mal über den "internen Preiszettel" aus Turin lästern hören, aber da war es eher das Unverhältnis zum realen Aufwand.. etwa 1:10 (oder das war die Ausnahme, in der Bozen gesehen hat, was FPT den externen Kunden so verrechnet) Ob und wie oft so ein Motor eingebaut wurde.. sehen wollen. Wäre wohl wieder ein Fall, wo Doku und reale Ausführung zusammenpassen oder nicht, wie beim Ausgangsfahrzeug dieses Threads  Grüsse Peter
Posts: 100 |
Interessant ist das Fahrzeug allemal.
Allerdings habe ich nicht den Mut, ernst zu machen ;-)
Vielleicht gibt es ja noch mehr in Litauen. Wäre auch näher als Spanien.
VG,
Vadim
ich habe gerade noch mal in den VM90-T3 ET-Katalog geschaut und da steht dann beim Komplettmotor auch die kpl. Typbezeichnung -> 8142.S43.3811. Also wie bei den 2,8er VEP 8140.23.37.. mit Zahnriemen und 8140.23.38.. mit Kette
Posts: 371 Likes: 9
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 9 |
...um es für alle noch einmal zu VWiederholen:
Bis vor Kurzem basierte seit Jahrhunderten das entwicklungstechnische Denken in den automobilen Konstruktionsbüros auf Up-sizing, also z.B. aus einem (lächerlich schwachbrünstigen) 4-Zylinder Mercedes 240D im Stricher 8 einfach nur einen baugleichen Zylinder dranzupappen um einen 5-Zylinder 300D mit "lächerlichen" 88PS zu erhalten - so geschehen Ende der 70er Jahre auch unter medienwirksamen Eindrücken eines C111, dem schnellsten Diesel aller Zeiten (damals)! Selbst Ferdinand Porsche hat lediglich 2 Zylinder an den - von Adolf Hitler angeordneten - 4-Zylinder Motor drangefrickelt und dabei das Flanschbild zum Getriebe beibehalten (Erzähl also bittte keinem Porschefahrer, dass ein 1200-er Käfermotor aus 1963 eins zu eins in seinen 996-er Porsche passt - der dreht komplett durch, der Fahrer).
Wo ist jetzt Euer Problem nicht zu verstehen mit einem Alumium-Gussteil ein Adapterstück zu produzieren, welches anstelle der alten, nicht mehr Schadstoffkonformen VE4 (Verteilereinspritzpumpe) genau an selbiger Stelle eine "moderne" (ich lach mich tot) Common-Rail-Hochdruckpumpe zu montieren und über Duplexkette anzutreiben?
Genau Bauteil 40 aus o.g. Bildern zeigt so einen Adapter.
jmtc Benedikt
2 members like this:
Gunnar, Tuxinator |
Moderiert von Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
3 members (Troll, 2 unsichtbar),
85
Themen43,060
Posts655,537
Mitglieder9,591
