Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
da ich einen Getriebeschaden am NAG 1 hatte, habe ich meinen M113 auch gleich raus genommen und überarbeitet.
Da die ein oder andere Schraube schon mehr als einmal gelöst und wieder angezogen wurde, insbesondere vom Riemenspanner und vom Generator kann ich nur den Tipp geben, alle Gewinde die im Steuergehäusedeckel drin sind, solange der Motor ausgebaut ist durch Helicoil zu verstärken.
Das gilt besonders für die Schrauben, deren Gewinde nicht vorgeschnitten wurden, sondern bei denn Schrauben verwendet wurden die selbstfurchend sind, also Generator, Riemenspanner, Spannrolle, Servopumpe.
Gruß Thomas
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Top-Tipp, danke für die Idee!
Grüße fmt58744
Posts: 347 Likes: 17
Posts: 347 Likes: 17 |
Wie hat sich der Getriebeschaden gezeigt? Das 722.6 gilt ja als kugelsicher.
Der Hinweis ist sicherlich berechtigt. Stell dich mal Bilder rein, wenn du grad eh dein halbes Auto neu aufbaust.
Gruß Alex
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Posts: 875 Likes: 2
Posts: 875 Likes: 2 |
Hallo Thomas,
danke für den Hinweis, auch wenn ich das nicht ganz nachzuvollziehen im Stande bin . Bei etlichen Kundenfahrzeuge und auch bei den M112/M113 Fahrzeugen im Fuhrpark schon Lima und auch Riemenspanner gewechselt . Bei einigen war auch nicht mehr die werksseitig verbaute Lima, bzw. der werksseitig verbaute Riemspanner drin. Probleme gab es noch nie , Schrauben nehme ich immer neue.
eines der Fuhrparkfahrzeuge bei uns hat jetzt als G500 465.000km. Maschine und Getriebe sind beide ungeöffnet außer zum Öl, Ölfilter und Zündkerzenwechsel . Für ein Kundenfahrzeug mit 425.000 tkm gilt das gleiche Die meisten G mit M112/M113 haben ja eine Fahrleistung die deutlich niedriger ist.
Arno
Posts: 695 Likes: 45
Posts: 695 Likes: 45 |
Hallo, nicht ganz nachzuvollziehen Ich schon, gerade die Selbstfurchenden habe ich schon, selbst mit dem herabgesetzten Drehmoment, ruiniert. Allerdings waren das auch keine neuen Schrauben, meine Ãœberlegung war und ist: 20 Nm Stahl in Aluminium, nutzt sich da die Schraube wirklich ab? Grüße Andreas
also der Getriebeschade zeigte sich in einem massiven radialen Kippen des Getriebeabtriebsflansches. Der Magnet in der AG Ölwanne war auch, das Öl wurde 10 tkm zuvor gewechselt, wieder voll mit Metallabrieb.
Der Grund, nach Aussage des ehemaligen Getriebeentwicklungsmechanikers, liegt in der Gleitlagerung innerhalb des Getriebes. Die Gleitlagerung wurde im Laufe der NAG 1 Produktion, nach dessen Aussage, geändert.
Wenn man dann sehr viel und lange in einem Gang fährt, werden die Gleitlagerungen zu wenig geschmiert und es kann zu dem Schaden kommen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas Wie fährt man lange in einem Gang? 1000km Autobahn mit Tempomat Und Hänger oder dauernd offroad ohne Untersetzung im 1. Gang? Die Automatik schaltet doch ständig durch die Gegend.
Gruss Alex
Gruß Thomas Wie fährt man lange in einem Gang? 1000km Autobahn mit Tempomat Und Hänger oder dauernd offroad ohne Untersetzung im 1. Gang? Die Automatik schaltet doch ständig durch die Gegend. Das war die Begründung des ehemaligen Entwicklungsmechanikers. Ich fahre sehr viel in der Untersetzung, sobald ich Sand unter den Rädern habe, damit auch das VG mal eine andere Position erfährt. Und ja ich fahre sehr viel mit Tempomat. Gruß Thomas
Hallo, Das war die Begründung des ehemaligen Entwicklungsmechanikers. Das muss der irgendwie anders gemeint haben, unser Kilometerkönig mit einem sehr frühen NAG 1 fährt zu 90% Autobahn mit Tempomat im letzten Gang. Ich habe von dem mitdrehenden Gleitlager gelesen, das die Ursache für Schäden sein soll, ob da einen Ãœbersetzungsfehler vorliegt? Grüße Andreas
Hallo, Das war die Begründung des ehemaligen Entwicklungsmechanikers. Das muss der irgendwie anders gemeint haben, unser Kilometerkönig mit einem sehr frühen NAG 1 fährt zu 90% Autobahn mit Tempomat im letzten Gang. Ich habe von dem mitdrehenden Gleitlager gelesen, das die Ursache für Schäden sein soll, ob da einen Ãœbersetzungsfehler vorliegt? Grüße Andreas Hallo Andreas, na ja eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Will sagen nur weil es an einer Stelle funktioniert muss es das nicht generell tun. Ggf ist die Kombination Gleitlager und keine ATF Ölwechsel, denn die waren ja Anfangs angeblich nicht notwendig auch Schadensfördernd. Gruß Thomas
1 member likes this:
Ozymandias |
1 members (AndreasHannover),
511
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
