Seite 2 von 2 1 2
Hallo Wilfried,
ich kenne das Teil nicht aus eigener Anwendung, aber so wie das aussieht sehe ich kein Problem das Ding zu ersetzen.
Wenn der Mitnehmer am Poti genau mittig sitzt, gibt es genau 2 Möglichkeiten den einzubauen. Dreh den Mitnehmer am Poti so, das er in das Gegenstück (Schlitz) der Welle am Saugrohr passt.
Im Video kann man das ja recht gut sehen...das ist nichts zu justieren da keine Langlöcher etc. vorhanden.
Schön das du im fortgeschrittenen Alter noch schraubst !
Hallo juergenr
Danke immer wieder!
Welches Video ist es und wo.
Mein Disco sprang nicht mehr an. Dies Ende April. ADAC Engel - keine Ahnung.
Jahrelange Werkstatt meines Vertrauens.
4 Stunden brobiert und gesucht. Ein Erlebnis auf etlichen Zyl. Sehr wenig Kompression. Die kann er nicht beheben.
In Venlo NL bei Engine Monkeys Spezi's für GB Kfz. habe ich mich zu einer Motorinstandsetzung überzeugen lassen.
Der 3,9er sei der Beste von LR.
Gibt kaum noch Einser Disco. In Jahren erheblicher Wertzuwachs.
Es stellte sich ausserdem heraus fast die komplette Elektronik durch Kurzschlüsse ruiniert. Beine eine Woche brauchten sie, um den angerichtetem Schaden zu beseitigen. Natürlich stiegen die Kosten sehr in die Höhe.
Nun macht er mir dennoch Probleme. Der Motor läuft sehr gut. Aber eben der Leerlauf schwankt bis kurz vor dem Stillstand. Ich glaube dies nur wenn er warm ist.
Die Drehzahlanzeige pendelt dauernd bis Null und zurück.
Spass macht es nicht mehr mit Ihm. Nicht beruhigend, entspannt und zuverlässig ist er.
Caravanurlaub mache ich schon sehr-sehr lange.
Nun, wenn überhaupt, nicht möglich als Zugfahrzeug.
Nun höre ich auf.
Ich weiß nun auch keine bezahlbare Werkstatt.
Meine ehemalige wohl nicht mehr.
Viele Grüße
Wilfried
das Video ;-)
Ich bin kein Spezialist für den Motor, habt ihr mal bzgl. Falschluft gesucht, sind alle Unterdruckschläuche i.O. ....
[size:20pt][/size]
Hallo juergenr
Die Werkstatt von der Motorinstandsetztung hat gemeldet;auf keine Fall den Poti austauschen,wir haben ihn geprüft und ist OK!
Die Leerlaufdrehzahl soll ich etwas erhöhen an der Stellschraube hinten an der Luftkammer. Den schwarzen Stopfen entfernen und darunter ebenso das Metallplättchen, Dann an der Schraube die Drehzahl etwas erhöhen,
Aber lt.Werkstatthandbuch aufwändig, Schläuche sollen hergestellt werden und anderer von der Kammer getrennt werden.
Geht es auch ohne diesen Aufwand,die Stellschraube zu drehen, Linksrum um zu Erhöhen der Drehzahl.
Wilfried dankt auch wiederum
ich würde es einfach probieren, 1/4 oder 1/2 Umdrehung links/rechts und schauen was passiert.
Wenn es nix bringt oder verschlechter, einfach wieder in die Ausgangsposition drehen...
Seite 2 von 2 1 2
monkey
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
17,565,185 Hertha`s Pinte
7,407,861 Pier 18
3,493,922 Auf`m Keller
3,334,756 Musik-Empfehlungen
2,510,361 Neue Kfz-Steuer
2,321,839 Alte Möhren ...
1 members (Lukas44), 573 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,694
