Motorhaube Notentriegelung
#686637 13/09/2020 18:40
magnum Offline OP
scheinbar hat sich der Seilzug meiner Motorhaubenentriegelung gedehnt oder verklemmt, jedenfalls springt die Haube nicht auf.
Gibt es da einen Trick? Eine Notentriegelung oder so etwas??
In der Bedienungsanleitung findet man für die Tankklappe und für das Schiebedach Notbedienungen, für die Haube aber nix.
463 BJ2002
VG
Alex
Was klappert ist dran!
Re: Motorhaube Notentriegelung
magnum #686639 13/09/2020 19:19
Arizona - the place to life
Probier mal zu öffnen während eine Hilfsperson leicht auf die Haube drückt um die Spannung am Riegel zu verringern. Vielleicht schaffst es so sie nochmal zu öffnen.
Wenn nicht wird's mühsam.
Erfahrung ist nur der Name den wir unseren Irrtümern geben
Ozymandias #686642 14/09/2020 07:08
Man kann auch den Öffnungshebel mit einem Lappen blockieren, ums Auto herumgehen und dann die Haube öffnen.
Notfalls kann man die Schrauben des Schloss-Oberteils mit einem Gabelschüssel aufmachen.
Katzenberger #686643 14/09/2020 07:23
Wie soll ich an das Schloß-Oberteil kommen, wenn die Haube geschlossen ist?
Wolfgang
Wolfgang300GD #686647 14/09/2020 08:50
du kannst auch mit einem Draht vorne durch den Kühlergrill. Dann kannst du den Verriegelungshebel ziehen. Schau dir einfach mal durch den Kühlergrill an wo der Zug ankommt.
Gruß Christopher
463.320
magnum #686648 14/09/2020 09:31
Prinz Valium
Prinz Valium
Hallo Alex!
Scheint so ein Japan G Ding zu sein.
1. Probiere es mal zu 2.
2. Von vorne mit langem Kabelbinder, der schon ne Schlaufe hat, rein und wegziehen. Oder ähnliche Technik
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
magnum #686651 14/09/2020 15:19
Entlüfter
Entlüfter
Das Aussenrohr des Bowdenzuges rostet weg. Der Betätigungsweg des Innenzuges reicht nun nicht mehr aus. Daher den Zug innen im Fussraum aus dem Betätigungshebel aushängen und mit einer gripzange ziehen. Viel Erfolg !
DieselTom #686654 14/09/2020 19:42
Prinz Valium
Prinz Valium
Tom, mich würde es wundern, wenn das Mantelrohr als einziges Teil am Alex G rosten würde kratz
W463.248, G500,2002
Wölflein #686670 16/09/2020 17:39
magnum Offline OP
Danke Jungs, der Tipp von Ozy hat geholfen (zu zweit machen). Dem Schieber und dem Bolzen hat es an Fett gefehlt. Funzt wieder.
Bei meinem Alten hätte es auch Rost sein können.
VG
Alex
rushhour
rushhour
MucLand
16,844,809 Hertha`s Pinte
7,264,145 Pier 18
3,435,722 Auf`m Keller
3,219,279 Musik-Empfehlungen
2,409,043 Neue Kfz-Steuer
2,199,380 Alte Möhren ...
7 members (rembi, SeppR, WoMoG, Eskuche, voYage, 2 unsichtbar), 131 guests, and 0 robots.
W&E 3
joe112 2
WoMoG 2
Jrg, TITAN
Lela, TonyJohnson, saleleads16, BlueChameleon, FrankausFFM
9562 Registrierte Benutzer
DaPo 25,686
Yankee 16,482
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,767
Themen42,961
Posts654,067
Mitglieder9,562
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.12 Page Time: 0.014s Queries: 35 (0.005s) Memory: 2.9380 MB (Peak: 3.2397 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2020-11-23 18:40:46 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
