Posts: 299 Likes: 9
Posts: 299 Likes: 9 |
Hallo, meine Frage betrifft WOLF 250GD 46140117077264: Vermutlich ist das Rücklaufsperrventil defekt. Welche Teile (Positionsnummern, siehe Bild) sind sinnvoll zu bestellen? Sollte ich gleich die Nachbarteile des Umgehungsventils mit bestellen und vorsorglich ersetzen? Vielen Dank und schönen Abend ! Jochen
Posts: 299 Likes: 9
Hallo hat niemand eine Idee?
Posts: 196 Likes: 4
Posts: 196 Likes: 4 |
Hallo Jochen,
Ich nehme an du bestellst Nr. 53? Würde jedensfalls die Flächendichtung Pos. 113 auch dazu nehmen.
lg
hubsi
(Der sich unter seinem alten Nick nicht mehr einloggen konnte)
Posts: 299 Likes: 9
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Macht das so einen Unterschied?
Posts: 274 Likes: 17
Posts: 274 Likes: 17 |
Hi, ist zwar keine Antwort auf die Frage, aber ich hab mir angewöhnt erst zu bestellen, wenn das Bauteil zerlegt ist und die alten Teile vor einem liegen. Habe keine Lust mehr, meine Sammlung an nicht benötigtem kleinkram, den man doch nie wieder braucht, ständig zu erweitern Gerade wo du schreibst, dass du nur "vermutest", dass dort überhaupt das Problem liegt. Geht natürlich nur, wenn es nicht schnell gehen muss und das Auto auch mal ne Zeit stehen kann. Andererseits fehlt meistens doch noch irgendwas, und wenn es nur die Schraube ist, die man rundgedreht hat... Und jetzt die Kehrtwende: Würde mich freuen über einen Ergebnisbericht. Habe bei meinem auch den Verdacht, dass das Öl bei langem Stand, v.A. wenn mit arg heißem Öl abgestellt, etwas zurückläuft. Er braucht dann gefühlt (vielleicht aber auch nur eingebildet) etwas länger bis der Öldruck kommt. Gruß Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
521
Themen44,248
Posts671,694
