Posts: 54 |
Hallo zusammen!
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen bei meinem IVECO WM leuchten die Blinker zusammen mit dem Standlicht. Wenn man blinkt leuchten die Birnen stärker. Der TÃœVer will das so nicht abnehmen.
Im Werkstatthandbuch hab ich leider auch nichts gefunden was mir weiterhilft..
Weiß jemand ob das original so gehört? Ich vermute, dass der Vorbesitzer da selber was gemacht hat.
Danke schon mal!
Manuel
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo, ich würde als erstes die Anschlüsse am Sicherungskasten und die Masseleitung prüfen. Möglicherweise hast Du eine Brücke aus Schmodder im Sicherungskasten. Gruß, Horst
Posts: 54 |
Danke euch werde die nächsten Tage mal die Kabel von Blinkern und Scheinwerfern verfolgen und nachsehen wie der Zustand ist! Das klingt für mich dann aber eher nach nem Defekt und nicht nach einer "Sonderfunktion"
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Das tönt für mich nach der typischen US-Ausführung...ob es das beim Iveco ab Werk so je gegeben hat oder der Vorbesitzer das umgebaut hat, keine Ahnung. Ein Defekt könnte es natürlich auch sein, bezweifle ich aber bis zum Beweiss vom Gegenteil Fakt ist halt dass gelbe Standlichter in Europa nicht zulässig sind, auch wenn man immer wieder BMW, Golf und Co mit gelben Standlichtern sieht. Da kann man zum Teil die Steuergeräte einfach auf US-Version umstellen oder flashen und schon leuchten die Blinker als Standlicht...wird bei deinem wohl eher nicht der Fall sein ) Verstehe ich es Richtig: Es leuchten weisse Standlichter plus die Blinker? Dann kannst Du es einfach machen. An den Blinkern wirst Du dann 2-Faden-Glühobst drin haben welche durch 2 Plus und eine Masse gespiesen werden. Einfach den Plus der den Blinker bei Standlicht speist kappen und isolieren. Mehr oder weniger so hab ich meinen Ami auf Europa-Legal umgebaut. Wenn nur eine Einfadenglühbirne drin ist welche gedimmt wird, wird es etwas komplizierter. Gruss Urs
Posts: 54 |
Danke für die Info! Mein Iveco steht in einer Werkstatt die hauptsächlich mit US-Autos zu tun zu haben und die sagen, dass es nicht so angeschlossen ist wie es ihnen bekannt ist. Eine Birne mit zwei Fäden ist leider auch nicht verbaut. Ich seh es mir am Mittwoch selber mal nach, die Verkabelung der Lichter im Motorraum schaut nach Werkstatthandbuch nicht so kompliziert aus
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
als Diskusionsgrundlage orange die Blinker, grau 2 Standlichter, 5902 Blinkrelais, rechts 7201 ist die AHK Dose
Posts: 432 Likes: 12
Posts: 432 Likes: 12 |
Ich habe bei meinem WM auch Probleme mit den Blinkern. Bei mir funktionieren die Blinker nur wenn ich den Schalter für die Warnblinkanlage betätige. Der Warnblinker an sich funktioniert leider nicht. Hat da vielleicht jemand eine Idee?
Posts: 54 |
War letzte Woche bei meinem Iveco und hab mir das ganze mal angschaut. Leider wurde da ziemlich viel "neu" verkabelt. Allerdings ziemlich chaotisch..
Kann mir jemand sagen wo die Zentralelektrik sitzt in der es auch im Thread von Andreas "Elektrik spinnt" geht? Hatte danach nicht mehr schauen können, weil ich schon mit den Kabeln an den Scheinwerfern und Blinkern länger gebraucht hab. Befürchte, dass die Zentralelektrik in meinem gar nicht mehr drinnen ist...
Danke schon mal im Vorraus Manuel
PS: Grischa wie können die Blinker beim Warnblinkschalter funktionieren aber die Warnblinkanalge geht nicht? Oder versteh ich da was falsch..? o.0
Posts: 985 Likes: 27
Posts: 985 Likes: 27 |
Hallo Grischa, nach Jürgens Schaltplan ist wohl der Blinkerschalter im Hebel 5420 (in dem auch der Scheibenwischer untergebracht ist) defekt (Kontakte). Die Nummern 1103, 1109,1110. Kannst ja mal überbrücken. Wenn es beim Warnblinken aber blinkt ist also der Blinkgeber 5902 davor selber in Ordnung.
Aber denn Warnblinkschalter finde ich auf Anhieb nicht auf dem Schaltplan, der müsste ja auch den Blinkgeber aktivieren.
Ich sehe gerade, es gibt ein Zusatzschaltbild. Dort der Anschluß BK vom Blinkgeber 5902 mit dem Warnblinkschalter 5515 (Anschluß H) verbunden. Wenn du 12V auf BK legst, sollte es es also "Warnblinken". Entweder ist der Warnblinkschalter defekt oder eine Leitung dorthin oder die zum Blinkgeber hin. Oder noch eines der Warnblink- Relais 9503 oder 2540, fast am wahrscheinlichsten. Das 2540 eher nicht, das geht wohl nur auf ein Zusatzgerät - ich kann kein holländisch und verstehe nur die Hälfte davon.
Es sollte sich also um 2 unabhängige Fehler handeln.
Gruß Erich
2 members (user108, G300GD),
299
Themen44,248
Posts671,688
Mitglieder9,893
