D
D
Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann. Ich bin auf der Suche nach einer ABE
für einen h j s DPF.
KBA 17201
KBA 17247
Die beiden vorgenannten Nummern sind aufgedruckt.
Der Filter ist in einem Daily 3 35s12 verbaut mit 81 kw und 2,3 l Hubraum.
Leider wurde der Filter nie eingetragen und die Unterlagen sind nicht mehr vorhanden.
Vielleicht kann mir jemand die ABE auch gerne per PN zukommen lassen.
Falls noch weitere Angaben benötigen werden meldet euch :-)
Tausend Dank vorab!
Liebe Grüße :-)
Hallo Dailyfan
das zweite Ergebnis bei goo..e bringt dich zu den ABE`s
pdf`s in diesen Beitrag https://www.ducatoforum.de/forum201...93-32-1710/&postID=640977#post640977
D
D
Hallo Jürgen,
danke für die schnelle Antwort!
Die habe ich auch schon gefunden, da ist jedoch leider nirgendwo der Iveco gelistet. Habe das damit auch schon bei den Prüfstellen versucht. Die meinten aber alle das der Iveco separat aufgeführt sein müsste.
Oder gibt es keine andere ABE?
LG
was ist denn da für ein Motor verbaut - 2,3Ltr. 8140.43B oder S. Die haben aber 75KW bzw 88KW
2,3 Ltr = F1A
ja klar 2,3 = F1A, hatte gerade in der einen ABE die 2,8er gelesen und die 8140.43er im Sinn... blush
Bei den 2,3ern sehe ich im Handbuch aber auch nur 71KW beim F1AE0481-A bzw. 85KW beim F1AE0481-B
Hast du bei HJS bzgl der ABE bzw. einem passenden Dieselpartikelfilter für dein Fahrzeug angefragt ?
D
D
Genau F1A. Ja hatte schon angefragt. Nur die Rechnung liegt mir adhoc auch nicht vor.. Sonst muss ich es da nochmal probieren,
Der Filter ist auf jeden Fall der richtige auch.
93 32 1707 Das ist lt. H j s deren Teilenr falls da einer von euch was mit anfangen kann..
Liebe Grüße
die Daten von HJS dazu - der link dazu 93321707
Rotax
Rotax
D, Hamburg
17,562,780 Hertha`s Pinte
7,406,727 Pier 18
3,493,759 Auf`m Keller
3,334,500 Musik-Empfehlungen
2,509,892 Neue Kfz-Steuer
2,321,490 Alte Möhren ...
2 members (user108, derkleinethomas), 546 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
G300GD 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,692
