Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Das klingt nicht nach einem kompetenten Instandsetzer... Jo... Den würde ich von meiner Lieferantenliste streichen. Schnell. Gruß Frank
Posts: 1,014 Likes: 13
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,014 Likes: 13 |
nein, die Kompressionshöhe ist nicht identisch. Er meinte dass der Kolbenboden auf jeden Fall nachgearbeitet werden muss.
Motornummer: M 104.992 Länge [mm]: 56,120 Zylinderbohrung [mm]: 90,15 Bolzen-Ø [mm]: 22 Komponentennummer: 08-287505-00 Produktionsnummer: 09034 Kompressionshöhe [mm]: 31,120 Muldendurchmesser [mm]: 70,000 Bolzenlänge [mm]: 55 Muldentiefe 1 [mm]: 3,250 Ventiltaschentiefe 1 [mm]: 2,600 Ãœbermaß [mm]: 0,25
Motornummer: M 104.996 Länge [mm]: 56,120 Zylinderbohrung [mm]: 90,15 Bolzen-Ø [mm]: 22 Komponentennummer: 08-287505-00 Produktionsnummer: 09034 Kompressionshöhe [mm]: 31,120 Muldendurchmesser [mm]: 70,000 Bolzenlänge [mm]: 55 Muldentiefe 1 [mm]: 3,250 Ventiltaschentiefe 1 [mm]: 2,600 Ãœbermaß [mm]: 0,25
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Motornummer: M 104.996 Länge [mm]: 56,120 Zylinderbohrung [mm]: 90,15 Bolzen-Ø [mm]: 22 Komponentennummer: 08-287505-00 Produktionsnummer: 09034 Kompressionshöhe [mm]: 31,120 Muldendurchmesser [mm]: 70,000 Bolzenlänge [mm]: 55 Muldentiefe 1 [mm]: 3,250 Ventiltaschentiefe 1 [mm]: 2,600 Ãœbermaß [mm]: 0,25 Und warum soll das nicht passen? Mal davon abgesehen, dass Deine genannten Daten nicht stimmen können, denn die Mulden wären demnach bei PKW und GW Motor identisch, was sie nicht sind. Gruß Thomas
Posts: 154 |
Hallo, Ich habe bei Herrmanns im Jahr 2018 den Motor nach 370TKM wegen abgebrochenen auslassventil austauschen lassen. Es handelt sich auch um einen G320 Motor 104. Es wurde ein Motor aus der E Klasse mit 90Tkm. eingebaut. Gesamtkosten waren 8500 €. Ein halbes Jahr später habe ich auch noch das Getriebe bei Herrmanns überholen lassen. Technisch war dann der Wagen einwandfrei. Leider musste ich den Wagen im letzten Monat verkaufen da es massive Rostschäden am Rahmen gab. Nun fahre ich einen G 55 Mit dem ganzen Technik gefummel.Der 320er war schon wirklich sehr schön
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
ich weiß es nicht. Ich habe nur die Daten so geschickt bekommen und eben die Informationen die ich geschrieben habe. Ich selbst kann das nicht beantworten oder einschätzen.
Grüße Lukas
Grüße Lukas Lukas hast Du Dir denn mal die Mühe gemacht und die Daten, die man Dir geschickt hat verglichen? Gruß Thomas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Art. Nr: 001 03 00 Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Kolbenringen Standardmaß [STD] Zylinderbohrung [mm]: 88,5 Länge [mm]: 63,0 Kompressionshöhe [mm]: 33,0 Ventiltaschentiefe 1 [mm]: 1,59 Ventiltaschentiefe 2 [mm]: 2,31
Hallo, ja die Daten sind identisch. Das oben eingefügte habe ich noch gefunden.
Das ist alles unübersichtlich und schwer zu vergleichen. Ich habe nur die Teilenummer von MB aber nicht die jeweiligen Nummern der Kolben Hersteller. Ich bräuchte die Hersteller Nummern der original Ãœbermaß Kolben und die der Ãœbermaß Pkw Kolben. Dann könnte ich sie Datenblätter vergleichen.
Vg Lukas
Vg Lukas Hallo Lukas den 88,5 mm Kolben kannst Du nur schwer bis gar nicht mit dem 320er Kolben vergleichen. Gruß Thomas
1 members (murm),
328
Themen44,253
Posts671,729
