#687747 14/11/2020 18:29
Hallo zusammen
12 Jahre in Afrika mit Dachträger haben ihren Teil dazu beigetragen... die Dachrinne ist futsch, was kann man da gescheites machen?
LG Philippe
Normalerweise sieht man diese Durchstanzungen nicht,
weil die Rinne mit Flüssigkautschuk gefüllt ist.
SikaflexUV tuts aber auch.
Es geht wohl weniger um die Sichtbarkeit der Stanzungen, als mehr darum das sich die einzelnen Lagen voneinander massiv entfernt haben.
Wir haben in so einem Fall die Dachschale ausgetauscht/erneuert.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Ja genau, und auf dem ersten Bild sieht man gut, dass da ein Teil der Schale weggebröselt ist. Ist ein altes, geripptes Dach, kriegt man da irgendwo den vorderen Teil separat oder muss man das komplett wechseln?
... oder gibt es doch irgend eine Lösung mit Flüssigmetall oder sowas? Möchte da keinen Träger mehr drauf tun, mir geht es also primär darum, dass da nicht noch mehr futsch geht.
LG Philippe
Ich vermute mal da war ein verzinkter Dachträger nach der Art von Brownchurch drauf.
Die verzinkten Teile die in der Dachrinne aufliegen greifen das Alu an, war bei meinem auch,
habe ich bemerkt als ich den Dachträger wegen Hubdachumbau abgebaut habe.
Hallo Rainer,
was wäre aus deiner Sicht hier sinnvoll machbar? Könnte man z.B. seitlich, entlang der Rinne eine Verstärkung annieten, würde das was bringen?
Gibt es irgendwo Konstruktions-Skizzen für die alten Dächer, damit man sieht wie die Dinger aufgebaut sind?
LG Philippe
Hallo Rainer,
LG Philippe
Wie gesagt, wir haben derart massiv beschädigte Dächer entsorgt. Der Aufwand das wirklich dauerhaft dicht wieder herzustellen ist hoch.
Irgendwo in den WHBs habe ich Zeichnungen gesehen. Aber in welchem? Vielleicht war es in einem Wassereintrittshandbuch oder so.
Ich bin 12 Jahre aus dem Geschäft, kann mich wirklich nicht mehr an alles erinnern.
Gruß Rainer
joey_ben
joey_ben
Franken
17,560,540 Hertha`s Pinte
7,405,956 Pier 18
3,493,685 Auf`m Keller
3,334,432 Musik-Empfehlungen
2,509,640 Neue Kfz-Steuer
2,320,932 Alte Möhren ...
2 members (G300GD, user108), 522 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Grille 1
king463, Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55
9,893 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
