#687874 18/11/2020 12:48
V
V
Im Rahmen der China Sammelbestellung haben wir uns den Plastikboden für den Fahrerbereich neu bestellt. Sobald wir diesen verbaut haben werden wir euch gerne auch noch ein Feedback bzgl. der Qualität geben. Doch zuerst: Um den Boden nicht zu stark zerschneiden zu müssen, möchten wir möglichst viele Teile im Innenraum demontieren (Handbremse, Diff. Sperre, Gaspedal etc.) und diese anschliessend auf dem Boden wieder montieren.
Fragen an euch: Wie aufwändig ist dies? Kann man die Teile einfach abschrauben und aushängen? Oder muss dafür das halbe Getriebe demontiert werden?
Danke für Eure Hilfe
Silent & Noisy
Silent & Noisy
sieht zumindest gut aus. Ich hab's woanders schon mal geschrieben: den Filz auf der Rückseite (Bild Nr. 6 in Deinem Link) habe ich komplett entfernt, da mit Wasser vollgesogen und durch selbstklebendes Kaiflex ersetzt.
Schöne Grüße
Matti
Die Beätigungen für Handbremse, Sperre, VTG abschrauben und die Züge bzw Gestänge lösen. Der Schalthebel vom Getriebe > Manschette abnehmen und die 4 Schrauben von der Schalthebelaufnahme am Getriebe lösen und den Schalthebel abnehmen.
V
V
Das Lösen der Gestänge geht von oben und ohne grössere Demontage? Oder muss für das Lösen/Abhängen Teile des Getriebes demontiert werden?
das Gestänge vom VTG kannst du unterhalb vom Hebel lösen
Beim Schaltgetriebe, wenn die Manschette ab ist, von oben die 4 Schrauben vom Schalthebellagergehäuse am Getriebe lösen.
Bei Handbremse und Sperre hinten, die Züge aushängen.
Fang mal an zu Schrauben, dann siehst du das ... und schau mal in den RepLeitfaden, da findet sich auch die oder andere Info
Kann man den Schaltknüppel nicht da lassen wo er ist um den Gummiboden drüber zu schluppen?
Der hat da ja eh ein ziemlich großes Loch wo nachher die Gummi manschette (siehe kürzlich von Horst verbaut) drüber kommt.
ich denke auch dass das geht, aber wenn der ab soll, dann eben ...s.o.
TD3.3
TD3.3
Bayern
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,623,482 Hertha`s Pinte
7,421,248 Pier 18
3,496,594 Auf`m Keller
3,344,798 Musik-Empfehlungen
2,515,514 Neue Kfz-Steuer
2,327,472 Alte Möhren ...
0 members (), 378 guests, and 0 robots.
Troll 1
Djanet5, maxpuch
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,380
Ozymandias 16,236
Themen44,254
Posts671,760
