Posts: 274 Likes: 17
Posts: 274 Likes: 17 |
jetzt hat es mich auch erwischt. Das Wischerlager auf der Beifahrerseite ist wohl ausgeschlagen. Also es ist nicht fest, wie wohl öfter das Problem. Die Stange, auf die der Wischer gesetzt wird wackelt. Die Funktion ist aber noch erhalten. Außerdem kam jetzt auch Wasser in den Beifahrerfußraum...
Wenn ich das richtig sehe, gibt es bei MB wohl nur noch das Gestänge als ganzes für ca. 300,- € netto.
Kennt jemand eine Quelle, wo man noch das Wischerlager einzeln beziehen kann? Oder hat gar noch eins, gerne auch gebraucht wenn noch gut.
Oder kann man das irgendwie instandsetzen? Bei E-Bay hab ich zwar Teilesätze für Reparatur gefunden, aber so wie die Aussehen enthalten die nur die Muttern und Dichtungen. Ich glaube damit wäre mir nicht geholfen.
Besten Dank! Der Lockdown will genutzt werden...
Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
so wie ich das sehe gibt es links und rechts einzeln. Aber bei der Arbeit sollte man beide Seiten genau ansehen - sonst kommt die andere Seite kurz danach...
Einfach G.
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
so wie ich das sehe gibt es links und rechts einzeln. Aber bei der Arbeit sollte man beide Seiten genau ansehen - sonst kommt die andere Seite kurz danach... Hallo, bei welchem G hast Du denn das noch gefunden? Gruß Thomas
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo, Wenn ich das richtig sehe, gibt es bei MB wohl nur noch das Gestänge als ganzes für ca. 300,- € netto. Dein Händler scheint eine gute Marge zu haben. LP ist unter 200€ Kennt jemand eine Quelle, wo man noch das Wischerlager einzeln beziehen kann? Ja, Mercedes. Ist ein paar mal ersetzt worden, aber gibt es noch. Oder kann man das irgendwie instandsetzen? Theoretisch geht das. Praktisch lohnt es sich m.E. nicht. Bei E-Bay hab ich zwar Teilesätze für Reparatur gefunden, aber so wie die Aussehen enthalten die nur die Muttern und Dichtungen. Ich glaube damit wäre mir nicht geholfen Das bei Ebay ist vermutlich der Zubehörsatz (den braucht man übrigens nicht pro Lager mit zu bestellen, sondern nur einmal pro Fahrzeug)
Posts: 225 Likes: 5
Posts: 225 Likes: 5 |
Hi Benny, Die großen Muttern hab ich aus Edelstahl nachgefertigt. Schick mir eine PN, wenn Du welche haben willst. LG Fezzy
Posts: 1,383 Likes: 8
Posts: 1,383 Likes: 8 |
Hallo Benny
Ich habe die Dinger schon instand gesetzt - hat mir damals Spaß gemacht. Das konische Bronzelager(?) etwas geglättet, alles gut geschmiert und mit Beilagscheiben wieder neu verspannt. Hält seit vielen Jahren (gut, ich fahre fast nur noch Sonntags, aber da waren auch viele Regenfahrten dabei).
Nunca
Allerbesten Dank!
Ich Schicke meinen Teileonkel nochmal suchen und mach mich die Tage schonmal an die Zerlegung des Armaturenbretts. Hab allerdings die Hoffnung noch nicht aufgegeben, das es rechts vielleicht auch durch das Handschuhfach ohne Ausbau des Oberteils geht...
Wenn ich keinen Ersatz finde, versuche ich es wie Nunca.
Gruß Benjamin
ich habe mir das BM des TE angesehen.
Einfach G.
freu Dich, dass bei den Fahrzeugen bis MOPF2000 die Mittelkonsole drin bleiben kann.
Markiere Dir, bevor Du das Getriebe am Motor löst die Position und teste bevor Du die Wischerarme wieder montierst,
Gruß Thomas
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
das es rechts vielleicht auch durch das Handschuhfach ohne Ausbau des Oberteils geht... Geht, hab ich selbst so gemacht. Gruß Frank
2 members (G300GD, duli),
344
Themen44,247
Posts671,684
Mitglieder9,893
