Posts: 2,504 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,504 Likes: 9 |
Howdy Leute Internet aufm Dorf is ja katastrophal, daher mal ne Frage.... Hab seit Jahren so einen Huawei R 215 und der LTE Empfang is damit immer etwas schwankend. Während ein danebenliegendes, relativ neues Smartphone noch leidlichen LTE Empfang hat, hat der Empfänger leider nur manchmal 3G.... Bei starkem Signal hat der dann auch LTE Empfang.... Die kleine Kiste hat ja zwei ganz kleine Antennenansvhlüsse.... Lohnt sich da der Kauf von Antennen? Bringen die etwas bezüglich besserem Empfang? Gibt’s Kaufempfehlungen/-absagen?
Danke schonmal, falls wer was dazu sagen könnte...
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Kann ich, eine externe Antenne bringt unbedingt einen Empfangsgewinn. Hier ein wenig Info dazu. https://www.lte-anbieter.info/lte-hardware/antenne.phpDu hast an deinem Gerät TS9 Ports. Wir verwenden auf unserer Tour seit letztem Frühjahr einen GSM Verstärker mit Aussenantenne und die Verbesserung ist dramatisch, bis 50db Empfangsgewinn sind damit möglich. Bedeutet von etwa einem Strich auf vier Striche und beim Datenverkehr dann von bröselndem Eingang zur Möglichkeit Filme zu streamen. Also ja, eine externe Antenne verbessert den Empfang.
Sprachkehler
Sprachkehler
Oh cool! Is ja ne Menge Lesestoff mit viel Techniksachen... Also kann ich mich ja mal auf die Suche begeben... Vielen Dank schonmal.... TS9Ports sind also quasi die kleinen Anschlüsse am Hotspot?
Oh cool! Is ja ne Menge Lesestoff mit viel Techniksachen... Also kann ich mich ja mal auf die Suche begeben... Vielen Dank schonmal.... TS9Ports sind also quasi die kleinen Anschlüsse am Hotspot? Ja dein Hotspot hat TS9, ich hab das ergoogelt. Es gibt noch einen zweiten Anschlusstyp der fast gleich aussieht aber das spielt für dich keine Rolle. Grundsätzlich willst du einen Antenne mit möglichst hohem dBi Gewinn. Das muss dein Auswahlkriterium sein. Gruss Ozy
Sprachkehler
Sprachkehler
Alles klar... also am besten eine, die ich draußen anbauen und via Kabel nach innen legen kann und dann mittels Adapter von SMA auf TS9 anschließe? Und wenn die Antenne zwei Anschlüsse hat, klemm ich auch beide an den Hotspot an? Hab ich das soweit richtig verstanden?
So wie ich das sehe gibt es Single oder Dual Antennen, so wie zb. diese hier https://www.ebay.ch/itm/LTE-Verstae...erk-Ethernet-XORO-HAN-2008-/383117716971Darum wohl die 2 Eingänge. Gedankengang; wenn du genau weißtwo dein Handymast steht könnte eine Richtantenne sogar bessere Resultate bringen. Um den Mast zu finden gibt es entsprechende Apps fürs Handy die das dann auf Google Maps anzeigen.
Posts: 10,049 Likes: 54
Posts: 10,049 Likes: 54 |
Vor Jahren (4G Start) hatte ich bei meiner Dienststelle sowas installiert: https://www.voelkner.de/products/21...u_9OT7gIVKUeRBR3ZQQ62EAQYBCABEgKj6PD_BwEDas brachte einen erheblichen Gewinn! Allerdings war die Verbindung vorher grenzwertig bis nicht erreichbar. Dazu einen Router (imho wars ein Vodafon B1000LTE) mit zwei Eingängen.
Sprachkehler
Sprachkehler
Naja, das blöde hier ist, dass der Empfang so schwankend ist... Manchmal ist LTE echt gut, manchmal gibt’s nur EDGE....
Naja, das blöde hier ist, dass der Empfang so schwankend ist... Manchmal ist LTE echt gut, manchmal gibt’s nur EDGE.... Es hängt auch stark von der Netzauslastung ab. Wenn viele Leute eingebucht sind und große Datenmengen bewegen, dann wird die Datenrate für den Einzelnen eben runtergefahren. Da gilt dann auch, wer mehr zu zahlen bereit ist bekommt mehr als Otto Normal. IdR buchen Gewerbe-/Industriebetriebe Sondertarife, vor allem wenn dann noch Fernwirk-/Steuersignale darüber laufen sollen. Kontrollieren kannst Du idR nur die Feldstärke. Ist die im Mangelfall genau so hoch wie im Idealfall, dann liegts an der Netzauslastung.
Sprachkehler
Sprachkehler
Kurzes Zwischenfazit: Antenne heut verbaut und Empfang von (ohne Antenne) 3 Balken 3G auf 4 Balken LTE gestiegen. Kann ich reproduzieren wenn ich die Antenne jeweils ab/an Klemme... Coole Sache, mal sehen, ob das so bleibt... Vielen Dank nochmals....
639
Themen44,248
Posts671,694
