Posts: 30 Likes: 2
Posts: 30 Likes: 2 |
Guten Tag hat schon jemand einen umbau bewerkstelligt und dem T1 die Hinterachse vom Sprinter montiert mit Scheibenbremsen. Vorderachse umbau der Naben auf Sprinter inkl. Bremsscheiben etc. Oder gibts einen umbausatz wie bei den VW T1 etc. Suchen noch einen Abgaskrümmer für Umbau auf Turbo der in denn T1 passt es gab da mal verschiedene Anbieter.
Posts: 7,261 Likes: 39
Posts: 7,261 Likes: 39 |
welcher Motor soll den aufgeblasen werden?
Warum willst Du auf Scheibenbremsen umbauen?
Gruß Thomas
Posts: 30 Likes: 2
der 602 bin noch am abklären eventuell der Om 605 wenn dass getriebe passt. Bremsanlage ist für bergfahrten etc zu schwach
die Anschraubgeometrie ist für OM 602 und OM 605 gleich.
Ich würde versuchen einen OM 60296X einzubauen.
Gruß Thomas
Posts: 452 Likes: 19
Posts: 452 Likes: 19 |
Hallo swissfigter, um einen 602er auf ATL umzubauen muß der Motor m. E. sowieso raus, damit es ordentlich werden kann, mindestens die EP muß auf den Prüfstand. Dann also gleich den sinnvollsten Motor einbauen, dann paßt auch motorseitig alles auf Anhieb zusammen. Umbau der Abgasanlage und Ansaugung inkl. Kolateralbaustellen machen noch genug Aufwand, egal ob der Motor nachgerüstet wird oder getauscht wird, UND der Sauger mit ATL wird niemals so gut und langlebig sein können wie ein richtiger Turbodiesel. Christoph
Posts: 30 Likes: 2
Habe einen Om 602.980 Motor am Lager und einen Krümmer vom Unimog so dass der Turbo ganz Hinten ist. Einspritzpumpe werde ich die getunte aus England nehmen rein mechanisch. Auspuffanlage würde ich eh auf 3 Zoll komplett gehen wegen dem Stau Risiko etc.Mein angestrebtes Ziel sind 160 Standfeste Ps. Dass sollte eigentlich möglich sein. Einzig ob das Original getriebe das mitmacht ist noch Unklar. Da die Späteren alle einen Elektrische Tacho haben und das dort anscheinend der umbau auf Mechanischen antrieb nicht geht.
1 members (DaPo),
334
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
