Posts: 140 Likes: 6
Posts: 140 Likes: 6 |
Guten Morgen die Herren
Ich brauche wieder eure Hilfe.
WBD 463 341 1X1 803 21 G320 CDI, Baujahr 2009
Beim Fahrzeug treten unregelmässig folgende Fehler auf:
Angefangen hat das Ende Jahr mit sporadischer Meldung „VG Störung, Werkstatt aufsuchen“ nach dem Kaltstart.
Hinzu kam das die Standheizung manchmal nicht über die Programmierung, auch nicht über die FFB gestartet werden konnte.
Und Anfang dieses Jahres kamen nach dem Kaltstart am Morgen folgende Fehler: „VG Störung, Werkstatt aufsuchen“ „AAS Werkstatt aufsuchen“ „ESP ohne Funktion siehe Betriebsanleitung“ „ABS, ESP ohne Funktion siehe Betriebsanleitung“ „Elektrischer Bremskraftverteiler Werkstatt aufsuchen“
Die Fehler waren nach einem Neustart des Motors wieder weg. Zumindest wenn ich ein paar Meter gefahren bin.
Daraufhin habe ich die Batterie ersetzt. Die Probleme waren damit kurzzeitig behoben.
Die Probleme traten wieder auf, also ab zu Mercedes. Diese haben den Startstrom, den Ruhestrom und sonstige Sachen gemessen. Fehler im System waren meist in Verbindung mit Unterspannung abgelegt.
Sie haben irgend ein Update gemacht und meinten das Problem sei behoben. War es nicht.
Danach bin ich zum Bosch-Dienst. Nachforschungen im Netz haben zum Tausch von Vorglühendstufe (Relais?) Bremslichtschalter geführt. Diese haben noch die Kabel zum VG geprüft, scheint alles in Ordnung.
Problem war kurzzeitig behoben.
Gestern Abend gings dann wieder los. Also Nachts die Batterie ans Ladegerät gehängt. Und heute morgen war dann wieder Weihnachtsbeleuchtung im Kombi.
Batterie 1 war ein Jahr alt. Batterie 2 ist jetzt knapp einen Monat alt. Daher schliesse ich diese mal aus.
Leider kenne ich in der Umgebung keine weitere Fachwerkstatt welche solche Probleme noch richtig diagnostizieren kann.
Könnt ihr mir helfen, bzw Tipps geben.
Grüsse duli
Mercedes W463 G500 MJ17
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
sind die Massebänder geprüft worden?
Einfach G.
Posts: 140 Likes: 6
Keine Infos diesbezüglich. Daher gehe ich davon aus , Nein.
Die Massepunkte am Fahrzeugheck habe ich im Herbst noch alle geprüft.
Motorraum nicht, das werde ich zeitnah noch machen. Gibts bekannte Schwachstellen diesbezüglich?
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Gibts bekannte Schwachstellen diesbezüglich? Ja. Am besten erneuern, man sieht denen oft nicht an das die nicht in Ordnung sind. Ich hatte ganz ähnliche Fehlermeldungen wegen einem matschigen Massekabel. Gruß Frank
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
An meinem Ollen W210 hatte ich mal ähnliche Fehler. Bei mir war es eine altersschwache Batterie. Da du die ja bereits ohne grossen Erfolg getauscht hast würde ich auch auf die Verkabelung tippen. Also als allererstes, wenn nicht schon geschehen, Bateriepole säubern. Danach dann anfangen von der Batterie aus Richtung Verbraucher mal die Spannungsabfälle sowohl auf der Plus als auch auf der Masseseite messen bis der Fehler eingegrenzt/gefunden ist.
Gruss Urs
Dringend dies prüfen und ersetzen. Die werden zerfressen und die Fehler sind wild.
Einfach G.
Posts: 152 Likes: 5
Posts: 152 Likes: 5 |
die beschriebenen Fehler deuten exakt auf einen Fall von Unterspannung hin. Hatte ich genauso kürzlich auch bei meinem G350 Bluetec. Allerdings war in meinem Fall wirklich die Batterie altersschwach und hatte deswegen Unterspannung. Mit neuer Batterie alles ok, die Fehler waren weg und traten nicht wieder auf.
Da Du die Batterie schon getauscht hast, die Fehler aber nach wie vor auf Unterspannung hindeuten, würde ich in Deinem Fall auch von einem Masseproblem ausgehen. Die Massebänder, bzw. deren Verbindungen, wären meine Hauptverdächtigen.
Gruss, Ulli.
1 member likes this:
GSM |
Posts: 140 Likes: 6
Guten Morgen
Gestern haben sich die Fehler gehäuft. Könnte mit dem nassen Wetter zu tun haben.
Hat jemand von euch eine Ãœbersicht über alle Massepunkte/Kabel? Ich hatte da mal ein schönes Bild mit allen Punkten, finde das aber gerade nicht. Weder im EPC noch im Netz
einfach im Teilevorgang mal mit *Masse* reinstarten.
Einfach G.
Posts: 140 Likes: 6
Danke, gefunden.
Im WIS wars.
Ich schau da am Wochenende mal drüber.
1 members (Schrauber Alex),
524
Themen44,248
Posts671,695
