Seite 4 von 5 1 2 3 4 5
Re: G 320 CDI Elektrik
duli #689994 08/02/2021 16:18
Entlüfter
Entlüfter
Ich kann mich täuschen. Oder im EPC steht Käse. Beides möglich. Mit einer gewissen Tendenz zu ersterem ;-)
Kannst die kundigen in der Sternenwarte ja mal fragen nach der Backup Batterie, die müssen das wissen oder nachsehen können. Wollen Dir ja auch eine Rechnung schreiben.....
thomas
DieselTom #689995 08/02/2021 18:47
R
R
Beide Batterien dürften in Bj.2009 nicht verbaut sein.
A 004 982 00 08 befindet sich unter der Starterbatterie im Inneraum, ab Bj. 09/2010 bei Start/Stopp.
Die Backup-Batterie N 000000 004039 ist ebenfalls erst ab 09.2010 verbaut.
Die habe ich bei meinem 350BT Bj. 2015 noch garnicht in der Instrumententafel gefunden, obwohl ich schon unter dem Kombinstrument eine Nachrüstung angeschlossen habe.
Gruß Reiner
Reiner.B #690065 12/02/2021 10:50
duli Offline OP
Danke euch.
Update zur Reparatur.
Sicherungsdose sowie Kabelstrang aktuell nicht lieferbar.
Das Fahrzeug steht also noch ne weile nackig bei Mercedes.
Ich schau mal mit was für einem Mobil ich die G-Klasse ersetze....
W 463.341
G 320 CDI
BJ 04.2009
duli #690068 12/02/2021 11:19
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Die reissen das Auto auseinander und schauen dann erst ob Teile verfügbar sind? laugh laugh
Lass dir die Teilenummern geben und such selbst online danach. Gebrauchtteile tun das an der Stelle auch.
Gruß Frank
GDrive #690073 12/02/2021 13:58
duli Offline OP
Die wussten ja erst nicht was defekt ist.
Das Zerlegen war Teil der Suche.
Danke für die Idee mit den Nummern, das versuch ich gleich mal.
Folgende Teile fehlen:
A2035450401
A4638205904
Ich warte jetzt noch auf Rückmeldung bis am Montag.
Dann schau ich weiter.
W 463.341
G 320 CDI
BJ 04.2009
duli #690348 22/02/2021 15:58
duli Offline OP
Sodele
Der Wagen ist wieder zusammen gebaut und im Einsatz.
Leider habe ich kein Bild vom Kabelstrang.
Da dieser immer noch nicht lieferbar ist wurde dieser vom Fachmann instand gesetzt.
Die Sicherungsdose wurde ersetzt.
Bild im Anhang.
https://www.directupload.net/file/d/6102/vo438pta_jpg.htm
Im gleichen Zuge wurden zur Sicherheit noch alle Massebänder ersetzt (3 Stk)
Mal schauen ob damit alle Probleme behoben sind.
W 463.341
G 320 CDI
BJ 04.2009
duli #690458 26/02/2021 10:11
duli Offline OP
So langsam aber sicher hab ich die Schnauze voll.
Gestern der Beifahrer ausgestiegen und macht die Tür zu.
Zack, Motor aus, Sicherung 31 durch.
Lässt sich nicht beheben.
Heute früh kam der Mech von Mercedes, Zündschloss wieder defekt.
Das wurde vor 2 Jahren und ein paar Monaten ersetzt.
Wenigstens ist das lieferbar......
Somit wären wir wieder auf Feld 1.
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=47310&Number=666110#Post666110
W 463.341
G 320 CDI
BJ 04.2009
duli #690461 26/02/2021 11:40
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
klingt nach Scheuerstelle am Kabelbaum. Am besten mal im Stromlaufplan alles kontrollieren was an dieser Sicherung hängt.
Jungdynamiker: „Stoßdämpfer für den G dreimal besser als Serie“
Ich: „Was ist dreimal besser? Zugstufe, Druckstufe oder die Oberfläche?“
Der Jungdynamiker schluckt und wendet sich dem nächsten Interessenten zu. Dessen Frage, ob noch andere Farben lieferbar seien konnte er erklären.
GSM #690463 26/02/2021 12:53
R
R
F31 hat 20 A und sichert die Lenksäulenverriegelung sowie den EZS ab.
Da kommen genau 2 Kabel infrage, das sind die beiden Leitungen vom Stromkreis 30.
Am STG der Lenkungsverriegelung ist es Pin 4 und am EZS Pin 1, beide Rot/Violett.
Gruß Reiner
Reiner.B #690468 26/02/2021 15:30
duli Offline OP
Die Kabel wurden geprüft.
Zeitweise wurden dann zur Sicherheit Freileitungen gelegt.
Hat also nur temporär geholfen.
W 463.341
G 320 CDI
BJ 04.2009
Kermit
Kermit
Frankfurt am Main
16,976,201 Hertha`s Pinte
7,295,086 Pier 18
3,449,298 Auf`m Keller
3,240,020 Musik-Empfehlungen
2,427,298 Neue Kfz-Steuer
2,220,006 Alte Möhren ...
5 members (W&E, Benny, 3 unsichtbar), 116 guests, and 0 robots.
GSM 3
Splaetz, hidde1975, dakarbikerider650, Christoph mit dem 40, Christoph_40.10 WM
9659 Registrierte Benutzer
DaPo 25,864
Ozymandias 15,137
RoverLover 15,065
Themen43,431
Posts660,882
Mitglieder9,659
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.015s Queries: 36 (0.006s) Memory: 2.9697 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-11-28 14:42:41 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
