Posts: 10,049 Likes: 54
Posts: 10,049 Likes: 54 |
Hallo Leute, mein Freund hat an seinem Gabelhubwagen eine Gabel verbogen. Nun möchte ich das durch einschneiden und neu verschweissen richten. Frage: welcher Stahl wird für sowas verwendet? Hm, hab mich wohl falsch ausgedrückt, ein Gabelstabler manuell ist das wohl. Also sowas:
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo Rainer,
wie stark ist das Ding denn verbogen? Vielleicht reicht es aus, an den richtigen Stellen zu erhitzen (Flammrichten), mitunter reicht da schon eine Schweißnaht auf der Oberfläche...
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
Rainer, das ist so ein Chinading mit 3mm-Chinablech-Gabel. Mach so wie ich gesagt habe: ringsum einflexen, bis auf rechts+links unten 10mm stehen lassen. Gabel hochbiegen und Mig/Mag verschweißen.
Hallo Rainer,
wie stark ist das Ding denn verbogen? Vielleicht reicht es aus, an den richtigen Stellen zu erhitzen (Flammrichten), mitunter reicht da schon eine Schweißnaht auf der Oberfläche... Die Gabel ist nicht masssiv wie man das bei Gabelzinken kennt, sondern nur aus Blech gekantet. Zur Verstärkung ist seitlich ein Flachstahl angeschweißt. Abtrennen, anschweißen, freuen.
Hallo Hartwig, OK, das hatte ich übersehen. Ich würde die gestauchte Stelle ja dann mit dem Vorschlaghammer auseinander treiben, das hat bei LKW-Stoßstangen und Abdeckungen für Hydraulikzylinder am Absetzkipper immer wunderbar funktioniert (setzt allerdings auch einen massiven Tisch voraus )
den Tisch hat er nicht. Leider ist Rainer ne Tagesreise von mir entfernt, sonst würde ich das Ding flux mit dem Frontlader "richten". Versand ist auch nonsens, weils halt nur per Palette gehen würde....
Ah, danke für die rege Teilnahme! Jepp, der eine Zinken hängt an der Spitze etwa 2cm tiefer. Habe mir heute das Dingens nochmal genau angeschaut, es ist nicht der Zinken verbogen, sondern die dicke Platte an der der Zinken angeschweisst ist. Meine Idee, bzw die meines Schweissers, den Zinken nur unten stramm an der senkrechten Platte links und rechts einzuschneiden, den Zinken etwas hochzubigen, Metallkeile einsetzen und zuschweissen. so bleibt die am höchsten belastete Schweissnaht unangetastet. Dazu möchte mein Schweisser wissen, ist das einfachster Baustahl oder höher legiertes?
Hi Rainer, ich weiß es nicht, aber ich befürchte das ist billigster Waldundwiesenstahl, also eher Baustahl.
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Bei schlappen 2cm auf 125cm sollte eigentlich ein Schlag mit dem Vorschlaghammer reichen zur Korrektur. Macht es doch nicht so kompliziert...
Ok, danke. Wir testen das!
2 members (Thomas1357, DaPo),
481
Themen44,248
Posts671,694
