Posts: 10,048 Likes: 54
Posts: 10,048 Likes: 54 |
Einige von Euch habe ja schon mitbekommen, der große Dieselgenno vom Hartwig steht nun bei mir. Vorrangig werde ich die zeitaufwändigen Dinge wie Ventile einschleifen usw erledigen. Und natürlich anschliessend die elektrische Dinge den Generator betreffend. Zur Frage: Die Zylinderkopfschrauben, M15x2 Dehnschrauben phosphatiert, werden mit 150NM plus 2x 90 Grad angezogen und dabei ca. 1mm länger. Welches Drehmoment wird daraus resultieren? Nur ungefähr, das man das nicht genau definieren kann ist mir klar. Leider habe ich keine Messmittel mehr zur Verfügung, aber es interessiert mich eben. Nachsatz: das interessiert mich nur, weil ich nicht weiss ob meine verbliebenen, ca. 40 Jahre alten 1/2" Gedore Werkzeuge das Moment aushalten, früher war die Qualität noch nicht sooo gut wie heute. Und ich möchte nicht das ich alter Sack beim Kollabieren des Werkzeugs durch die Gegend fliege. Fliegende alte Männer machen keinen guten Eindruck.
1 member likes this:
SIGGI109 |
Posts: 7,476 Likes: 102
Posts: 7,476 Likes: 102 |
ich glaube nicht, dass man das einfach & sinnvoll beantworten kann. Da spielen viele Aspekte eine Rolle, die freie Schraubenlänge, das genaue Material der Schraube, die Kopf- und Gewindereibung, das Setzverhalten vom Zylinderkopf/Dichtung, die Steifigkeit vom Block im Bereich der Gewinde etc... Maßgeblich ist ja die erreichte/gewollte Vorspannkraft der Verschraubung, nicht das Drehmoment.
Nimm doch einen 3/4" Knebel mit nem Rohr als Verlängerung und du kannst recht bequem die 2 x 90° drehen.
Nimm doch einen 3/4" Knebel mit nem Rohr als Verlängerung und du kannst recht bequem die 2 x 90° drehen. Jepp, genau das kommt! Der Hartwig versorgt mich nur mit bestem Material!
2 members (2 unsichtbar),
469
Themen44,245
Posts671,658
Mitglieder9,892
