Seite 2 von 2 1 2
W&E Offline
Fehlt dafür nicht eine echte Klemm-Funktion (wenns ein bißchen "fester" wird) wie zum Beispiel hier: https://www.brinko.de/Produkte/Sanitaer-Heizung-mehr/Zangen/Rohrzangen/Rohrzange.html
Da wird mit der Schraube der Durchmesser "ungefähr" eingestellt und mit der Hebelfunktion (bei richtiger Handhaltung) die Klemmkraft in Abhängigkeit von der Widerstandskraft brutal verstärkt...
DasTeil klemmt systembedingt wie die Hölle!
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
W&E Offline
Meinst Du jetzt das Ursprungswerkzeug oder meinen Alternativvorschlag?
Exakt, je mehr man zieht desto stärker beisst sie sich fest.
Einer Zweihand Rohrzange in dem Punkt weit überlegen.
Natürlich das Ursprungswerkzeug. Wie Ozy schon schreibt, einer Zweihandzange um Welten überlegen!
Gruß Rainer
Ich sehe gerade, die gibt es sogar in richtig teuer:
https://www.google.com/search?q=ein...UKEwiYsZ3Kp4LvAhWbh1wKHVefBc0Quw0IiQMoAw
Gruß Rainer
W&E Offline
Also, die mit 1.500 mm Gesmtlänge kann vielleicht Schwachnold Warzenegger mit einer Hand händeln, unsereiner wird zumindest zum Ansetzen die zweite brauchen....
W, der die sogenannten Zweihand-Rohrzangen in verschiedenen Größen zu Hause und gerne in Gebrauch hat. Einmal angesetzt, lassen sich diese tatsächlich auch mit einer Hand bedienen, sogar bei seeeehr festsitzenden Rohren o.Ä.
Wink: W
Das Einhanddingen lässt sich besser packen,
besonders,wenn man unter dem Auto Spurstangen drehen muss.
Ggf.muss man sich mit der anderen Hand noch irgendwo abstützen/festhalten können.
Seite 2 von 2 1 2
nakatanenga
nakatanenga
Neumarkt i.d.Opf
17,543,343 Hertha`s Pinte
7,401,774 Pier 18
3,492,393 Auf`m Keller
3,328,713 Musik-Empfehlungen
2,506,620 Neue Kfz-Steuer
2,317,796 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 152 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
Troll 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,227
Themen44,244
Posts671,640
Mitglieder9,891
