Plasmaschneiden - Feuerverzinken
#690504 27/02/2021 18:01
ich habe gelesen, dass das Plasmaschneiden eine Gefügeveränderung macht, derart, dass die Schnittflächen beim Feuerverzinken weniger Zink annehmen. Und hier dann evtl. korrosionsanfälliger sind.
Ist das ein Punkt, der wirklich zu beachten ist, oder ist das eher in der Theorie nur ein Problem?
(3.9 "High Input"(*) EFi Range - dabei könnte das Leben so einfach sein ...)
(http://www.msextra.com/ms2extra/)
(*) den größten Schmacht hat der V8.
Re: Plasmaschneiden - Feuerverzinken
landybehr #690510 27/02/2021 22:28
Arizona - the place to life
Ich nehm mal an dass du die Schnittflächen noch nachbearbeitest, dann ist das kein Problem.
Ansonsten ist das richtig.
Ozymandias #690741 10/03/2021 15:30
die Schnittflächen nachzuarbeiten ist ja in den meisten Fällen machbar. Und wenn "man", also ich es weiß und Teile verzinkt werden, kann ich es halt tun.
Ansonsten habe ich in zB 3mm Blech so saubere Brenn/Schnittkanten erhalten, daß ich da eigentlich im letzten Anwendungsfall nix gemacht hätte.
Es geht aber nur um die Schnittkanten, ja? Nicht, daß man noch etwas MAterial mit abtragen müsste, weil der Temperaturgefügeänderungseffekt "in die Tiefe" geht...
Wie ist das bei Edelstahl ? Wird das genauso gehandhabt, wie nach dem Schweißen ? Also schleifen oder polieren, bis die angelaufenen Stellen fort sind ?
Oder gibt es da auch etwas zu beachten ?
landybehr #690807 12/03/2021 13:52
Eine Plasmaschnittkante sollte fürs feuerverzinken abgetragen werden.
Ich gehe von 0.2-0.3mm Abtrag aus.
Hier die Info von einem grossen schweizer Verzinker:
https://www.galvaswiss.ch/de/fachbeitr%C3%A4ge/laser-/plasma-schnittfl%C3%A4chen.html
W 463.341
G 320 CDI
BJ 04.2009
Choghart
Choghart
Gartenau, Salzburg
16,994,783 Hertha`s Pinte
7,297,767 Pier 18
3,449,719 Auf`m Keller
3,241,828 Musik-Empfehlungen
2,429,206 Neue Kfz-Steuer
2,222,100 Alte Möhren ...
3 members (Grischa, AndreasHannover, murm), 91 guests, and 0 robots.
SeppR 2
Muggel90
Godmoderacer, mto, pxlrG350, Arseling, ray5533
9675 Registrierte Benutzer
DaPo 25,904
Ozymandias 15,251
RoverLover 15,065
Themen43,492
Posts662,148
Mitglieder9,675
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.012s Queries: 23 (0.004s) Memory: 2.9117 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-29 14:13:55 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
