Posts: 6,073 Likes: 13
Posts: 6,073 Likes: 13 |
Moin, ich habe gelesen, dass das Plasmaschneiden eine Gefügeveränderung macht, derart, dass die Schnittflächen beim Feuerverzinken weniger Zink annehmen. Und hier dann evtl. korrosionsanfälliger sind.
Ist das ein Punkt, der wirklich zu beachten ist, oder ist das eher in der Theorie nur ein Problem?
Posts: 16,219 Likes: 226
Posts: 16,219 Likes: 226 |
Ich nehm mal an dass du die Schnittflächen noch nachbearbeitest, dann ist das kein Problem. Ansonsten ist das richtig.
die Schnittflächen nachzuarbeiten ist ja in den meisten Fällen machbar. Und wenn "man", also ich es weiß und Teile verzinkt werden, kann ich es halt tun. Ansonsten habe ich in zB 3mm Blech so saubere Brenn/Schnittkanten erhalten, daß ich da eigentlich im letzten Anwendungsfall nix gemacht hätte. Es geht aber nur um die Schnittkanten, ja? Nicht, daß man noch etwas MAterial mit abtragen müsste, weil der Temperaturgefügeänderungseffekt "in die Tiefe" geht...
Wie ist das bei Edelstahl ? Wird das genauso gehandhabt, wie nach dem Schweißen ? Also schleifen oder polieren, bis die angelaufenen Stellen fort sind ? Oder gibt es da auch etwas zu beachten ?
530
Themen44,226
Posts671,494
Mitglieder9,884
