#690527 28/02/2021 18:44
mein G 463 Bj. 1991 hat einen Schlüssel für Zündung, Türen und Hecktüre. Das Schloß an der Hecktüre war wegen Salz etc. irreperabel. Ich habe es deshalb entsorgt.
Ich habe jetzt das Problem einen neuen Schließzylinder zu zu erhalten, dessen Schlüsselrohling mit den "alten" Schließzylindern kompatibel ist. Die heute angebotenen Zylinder haben andere Rohlinge, die nicht passen.
Ich befürchte, dass ich bei MB, wenn ich einen Schließzylinder bestelle, einen mit dem falschen Schlüsselprofil erhalte und ihn trotzdem abnehmen muß.
Wie soll ich vorgehen? Die Schlüsseldienste bieten ja alle nur Schlüssel, nicht aber die Schließzylinder an.
Wolfgang
Hi Wolfgang,
hab ich gerade hinter mir. Bei mir ging nur noch Zündschloss und Fahrertür.
Den Schließzylinder gibt es nicht einzeln. Das ist ein Teil mit dem Griff zusammen. Du kannst bei MB mit der Fahrgestellnummer passende Schlösser für deinen Schlüssel bestellen (wenn die Schließanlage noch die erste ist).
Risiko dabei: Alte, abgenutzte Schlüssel und neues Schloß kann hakelig sein und sorgt für erhöhten Verschleiß.
Alternative: Komplette Schließanlage neu mit allen 3 Griffen, Zündschloß und Handschuhfachschloss.
War bei mir nur unwesentlich teurer als 2 passende Schlösser für die vorhandene Schließanlage.
Die komplette garnitur waren ca. 280,- EUR . Ein Griff mit passendem Schloß sollte glaube ich knapp 100,00 EUR kosten.
Hat auch den Vorteil, das man damit das Risiko, dass das Zündschloss irgendwann hakt und man es nicht mehr auf 2 drehen kann um es auszubauen, veringert.
Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
P
P
Hallo Wolfgang,
Du kannst auch probieren einen gebrauchten Schließzylinder an deine Schließanlage anzupassen. Die einzelnen Plättchen austauschen oder anpassen müsste eigentlich gehen.
sg, Patrick
H
H
Hallo Wolfgang,
Zylinder anpassen durch Tausch der Plättchen geht. Habe ich auch schon für meinen Unimog 4-Türer machen lassen. Frag mal einen Schlüsseldienst oder das www.
Christoph
Ist kein Ding. Irgendeinen Griff besorgen, wo das Profil passt. Den Rest kann ich dir machen bzw du baust den Schließzylinder selbst um...
Viele Grüße Marcus
Vllt. ein Tipp falls dem noch so ist:
Man kann bei MB die Griffe auch mit einem einheitlichen Standardschloss drin bestellen. War früher wesentlich günstiger als auf eine bestimmte Schließung. Dieses Einheitsschloss kann man vermutlich dann auch über die Plättchen anpassen.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Jep. Ein Griff mit Schloss ohne passende Schließung wurde mir von MB für ca. 50 EUR angeboten (inkl. 2 Schlüsseln).
Benjamin
Hallo Benjamin,
Danke für den Tip. Gibt es für die von Dir erwähnte gesamte Schließanlage für 280 EUR eine Teilenummer? Der DB-Mann am Tresen tut sich bei der Bestellung leichter und eine Fehlbestellung ist unwahrscheinlicher.
Wolfgang
Die Nummer mit der meine bestellt wurde war:
A 463 890 06 67 (Für ZV ohne Infrarot-FB)
es gibt noch
A463 890 21 67 (für ZV mit Infrarot-FB)
Benjamin
JoJobaer
JoJobaer
Berlin-friedrichfelde
17,543,593 Hertha`s Pinte
7,401,856 Pier 18
3,492,417 Auf`m Keller
3,328,731 Musik-Empfehlungen
2,506,666 Neue Kfz-Steuer
2,317,876 Alte Möhren ...
0 members (), 146 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Grille 1
Padane 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,228
Themen44,244
Posts671,641
Mitglieder9,891
