Posts: 32 Likes: 2
Posts: 32 Likes: 2 |
Danke vielmals wollte eigentlich nicht dass es so raus kommt und so ausartet. Es ging ja nur darum dass ich mit 300-350nm rechne und dass mit dem 2 Massenschwungrad dann nicht mehr geht. Die Druckplatte und Mitnehmerscheibe sind ja meistens nicht dass Problem.
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Die ZMSe vom Stern sind im Gegensatz zu dem Gerümpel aus WOB oder IN werkstattmässig extrem unauffällig. Nicht alles was dem Komfort dient ist deshalb gleich doof. Sonst würde die Menschheit heute noch in Höhlen leben. Grüsse Thomas Danke, das leuchtet mir ein. An diesem Motor also ZMS zwar technisch nicht notwendig aber bringen NVH Komfortgewinn ohne durch Schäden aufzufallen. Tip Top. Schönen Abend noch.🤗
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Was soll das für ein OM602 werden ? Der Direkteinspritzer Turbo ? Oder ein Nachrüstturbo ? Eigentlich sollte die Peripherie des 290TD Deine Anforderungen abkönnen. 300Nm hatte der OM602.982 im W210. Nebenan wurde das thema hier kurz gestreift https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=92838&postdays=0&postorder=asc&start=0 Vielleicht lohnt es sich ja da mal nachzuhaken. Grüsse Thomas
Posts: 32 Likes: 2
Also ist ein 310D Camper mit 2.9 Litermaschine. Umbau auf Turbo und Ladeluftkühler und anderer Einspritzpumpe, alles mechanisch ohne elektronischen firlefanz. Daher suche ich ja auch noch Unterlagen etc von Umbauten. Da der Platz sehr beengt ist. Habe noch einen 605 Motor am Lager mit 40000 Kilometer denn kann man auch auf die Mechanische einspritzpumpe umrüsten. Jedoch ist der Krümmer und Turbo so dass ein einbauen nur mit Grossen Chassis abänderungen geht?? Da ich alle im original T1 verbauen möchte.
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
und warum baust Du keinen OM602D25A ein, verpasst dem die große Wasserpumpe und eine LLK? Hast Mindestens 25 PS und 25% mehr Leistung bei einer höheren Drehzahl und folglich auch einer höheren Endgeschwindigkeit?
Gruß Thomas
Posts: 458 Likes: 19
Posts: 458 Likes: 19 |
Hallo, @Thomas: was hältst Du in diesem Kontext vom SsangYong 2,9Turbodiesel (hieß OM662, oder?) statt dem 2,5er? Ist die Qualität vergleichbar und was brächte 0,4l mehr Hubraum? Hat der das gleiche Drehzahlband wie der ...D25A? Christoph
Posts: 32 Likes: 2
Habe ja den Om 602 drinnen will nur den Turbo nachrüsten mehr Drehmoment. Wasserpumpe ist schon die Grosse verbaut etc. Es geht ja nicht darum dass die Kiste 150 Läuft dass macht sie wenn ich will Bergab. Es geht darum dass sie bergauf mindestens 90 -100 schafft in den Französischen Alpen (Autobahn) etc und nicht nur 60-70. Die ist der Sinn der Sache und nicht 300PS und 180 Spitze. Dass verkraftet dass Chassi der T1 e nie. Darum suche ich ja auch nach Unterlagen und Fotos wegen dem Umbau auf Turbo. So jetzt noch eine Frage Betreffend Lenkrad von welchen Mercedes Passt die Nabe auf die Lenksäule des T1
Hallo, @Thomas: was hältst Du in diesem Kontext vom SsangYong 2,9Turbodiesel (hieß OM662, oder?) statt dem 2,5er? Ist die Qualität vergleichbar und was brächte 0,4l mehr Hubraum? Hat der das gleiche Drehzahlband wie der ...D25A? Christoph Die langhubigen Motoren, D29 haben weniger Endrehzahl als die Kurzhubigen D25. Der D29 hat theoretisch mehr Drehmoment. Gruß Thomas
Habe ja den Om 602 drinnen will nur den Turbo nachrüsten mehr Drehmoment. Wasserpumpe ist schon die Grosse verbaut etc. Es geht ja nicht darum dass die Kiste 150 Läuft dass macht sie wenn ich will Bergab. Es geht darum dass sie bergauf mindestens 90 -100 schafft in den Französischen Alpen (Autobahn) etc und nicht nur 60-70. Die ist der Sinn der Sache und nicht 300PS und 180 Spitze. Dass verkraftet dass Chassi der T1 e nie. Darum suche ich ja auch nach Unterlagen und Fotos wegen dem Umbau auf Turbo. So jetzt noch eine Frage Betreffend Lenkrad von welchen Mercedes Passt die Nabe auf die Lenksäule des T1 Dann rüste den ATL nach und bestell Dir gleich den Abschleppdienst dazu. Was glaubst Du, warum z.B. BRABUS, die ATL Nachrüstung an den Dieseln sehr schnell wieder gelassen hat? Du hast jetzt einen Sauger mit knapp 100 PS und Nenndrehzahl ca. 4000 U/min. Nimmst Du den OM602D25A hast Du mindestens 125 PS und Nenndrehzahl 4700 U/min. Folglich hast Du mehr Leistung und ein breiteres Drehzahlband. Was willst Du mehr? Zu den Nachrüstungen, es gab eine Firma, die hat ATL´s nachgerüstet, auch beim T1, die saßen irgendwo in NRW. Gruß Thomas
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo, [quote=swissfighter]Zu den Nachrüstungen, es gab eine Firma, die hat ATL´s nachgerüstet, auch beim T1, die saßen irgendwo in NRW. Du meinst vermutlich KLS, die haben ab Anfang der 1990er die Anlagen von STT (Schweden) vertrieben und verbaut. www.indestra.de
1 members (user108),
500
Posts671,696
