U
UMI Offline OP
U
kann mir jemand den genauen Typ des Keilrippenriemens angeben ?
Gibt es zufällig ein Schaubild der Stirnseite des Motor´s wie der Riemen verläuft ?
Vielen Dank für Eure Hilfe !!
Andreas
Tach!
Genauen Typ? Meinst die Länge x Breite?
Länge ist abhängig davon ob Du Klima hast oder nicht, 2050-2270mm.
Breite ist 21,35mm mit 6 Rippen.
Laufschema vorher notieren oder im WIS gucken, oder bei Google nach Bildern suchen. "rippenriemen laufschema om612"
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
U
UMI Offline OP
U
Hallo Sepp,
danke für die Antwort.
Der G hat keine Klima.
Hab im Netz schon mal gesucht, aber noch nicht so recht das passende für mich gefunden.
Andreas
Entlüfter
Online Content
Entlüfter
Mit den wenigen Informationen ists schwer. Wenn Du eine email angeben würdest könnte man Dir ein Laufschema aus dem WIS schicken. Hier posten ist vom copyright her gefährlich. Preisliste 2004 sagt "Thermatik serienmässig". WIS lässt vermuten dass bei Wegfall der Klima an deren Stelle eine vom Maß her identisceh Umlenkrolle sitzt. Keilrippenriemen A0159970292 aka 6PR2250.
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
Hallo Andreas,
ich sehe es auch als schwer an diese Infos zukommen zu lassen:
ar13.22-p-3902-02hb wäre die korrekte Seite
1 Spannrolle
2 Kurbelwelle
3 Kühlmittelpumpe
4 Generator
5 Umlenkrolle
6 Kältemittelver
7 Lenkhelfpumpe
8 Umlenkrolle
Einfach G.
U
U
Man könnte evtl mal Frau Google fragen ob sie die Bezeichnung der "korrekten" Seite kennt... Die weiss viel. smile
Gruss, Ulli
GSM Offline
Oder einfach meine schöne Skizze nehmen wink
Einfach G.
U
UMI Offline OP
U
Meine Email Adresse lautet: aj72@gmx.de
Danke für eure Bemühungen !!
GSM Offline
Einfach im Netz schauen: ich erledige gerne Arbeit aber hier sind alle Daten genannt.
Einfach G.
U
UMI Offline OP
U
Kein Problem. Danke für Eure Hilfe..
Andreas
Gentleman
Gentleman
Marburg
17,494,995 Hertha`s Pinte
7,387,805 Pier 18
3,489,194 Auf`m Keller
3,320,209 Musik-Empfehlungen
2,503,107 Neue Kfz-Steuer
2,311,919 Alte Möhren ...
1 members (DieselTom), 496 guests, and 0 robots.
PeterM 6
jenzz 2
Schlum 2
Bandido, Bremachfan99
Fixelpehler, Hatstone, Hauptvogel, IVE_2023, Taveltheworld
9,884 Registrierte Benutzer
DaPo 26,361
Ozymandias 16,219
Themen44,226
Posts671,494
Mitglieder9,884
