Posts: 20 |
Hallo zusammen, habe die Wellendichtringe im Vorderachsgehäuse gewechselt. Im Link unten sieht man den inneren Dichtring, bei dem sich beim Einpressen der Gummi der Außenfläche nach außen gedrückt hat. Ich glaub ich hab die Außenfläche vorher nicht eingefettet. Der äußere Dichtring sitzt tiptop. https://youtu.be/lrDX1xdgb8oDie Frage an die Fachleute ist nun: Ist das nur ein Schönheitsfehler, oder muss ich den neu machen, weil er undicht werden kann? Kanns mir fast nicht vorstellen. Den nochmal neu zu machen ist aber in jedem Fall schneller erledigt, als ein neues Radlager zu verbauen, wenn Dreck aus dem Achsgehäuse ins Radlager kommen sollte. Danke schonmal im Voraus! Grüße Markus P.S.: Wie kann ich denn Bilder direkt einstellen?
Fahre: G350DTurbodiesel, W463.321, OM 603.972
Posts: 274 Likes: 17
Posts: 274 Likes: 17 |
mit ist nicht so ganz klar was man da sieht, bzw. was du da an Dichtring(en) eingesetzt hast. Innerer (?) Dichtring. Soweit ich weiß gehört da doch wenn ich mich recht erinner nur ein WeDI hin, der in dem Video blaue. Dahinter sollte eigentlich nur noch das Gleitlager sein.
Gruß Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Posts: 26,361 Likes: 130
Posts: 26,361 Likes: 130 |
Hallo Markus,
an eine mögliche Undichtigkeit außen glaube ich eher nicht. Ich hätte eher Bedenken, daß der Ring jetzt etwas außermittig sitzt, oder nicht mehr 100% rund ist, und dadurch mittelfristig an der Welle undicht wird. Wenn Du ihn zeitnah bekommst, würde ich ihn erneuern. Ansonsten einfach probieren, was passiert.
Bilder einstellen kannst du mit dem Datei-Anhangs-Manager unter dem Text-Eingabefenster. Oder mit einem externen Uploaddienst, wie picr.de.
@Benny: Das ist nicht das Achsrohr, sondern das Kugelgehäuse außen mit den Radlagern.
1 member likes this:
Schnigers |
@Benny: Das ist nicht das Achsrohr, sondern das Kugelgehäuse außen mit den Radlagern. Aah verstehe. My Bad. Dann schaffe ich mal nicht weiter Verwirrung und halte mich raus ;-) Gruß Benjamin
Schnigers |
Posts: 20 |
Danke für die schnellen Reaktionen. DaPo hat mich richtig verstanden - sorry wahrscheinlich hätte ich Lenkgehäuse oder Kugel schreiben sollen.
Natürlich hätte ich das heute gerne fertiggemacht. Diese Beschichtung ist außen ja auch nur am oberen Rand. Wahrscheinlich mache ich mir zu viele Gedanken, aber tendiere im Moment dazu, nen neuen Ring zu bestellen.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Ich würde mich da auch nicht verückt machen
Gruß Mathias
Posts: 2,158 Likes: 14
Posts: 2,158 Likes: 14 |
Schlecht zu sehen im Video, so auf ca. 10:00 sitzt der m.E. nicht genau so tief wie auf ca. 4/5 Uhr. Ich würde den neu machen. Viele Grüße Marcus
Posts: 20 |
hab ihn nun neu gemacht und hab drauf geachtet, ihn ohne Verkanten reinzuklopfen. Das hat auch geklappt. Auf den letzten 3mm kam dann obwohl er wirklich gerade stand das Gummi hoch. Werde es also so lassen.
Grüße Markus
497
Themen44,226
Posts671,494
Mitglieder9,884
