GE 500,Bj. 93,Probleme mit Ersatzteilen-Hilfe!
#691974 12/05/2021 05:07
Ich habe ja seit geraumer Zeit einen der seltenen 500GE,AMG,Bj. 93, mit M 117 er Motor.
Seither war ich mit der Instandsetzung der Karosserie beschäftigt.
Jetzt gehts an die Technik.
Der eingebaute Lüfter und die Viscokupplung soll ersetzt werde.
Auch sollen alle Keilriemen getauscht werden.
Mein AMG Spezialist sagt mir das der eingebaute Lüfter und auch die Viscokupplung nicht orginal sind.
Der Lüfter orginal gesteht aus Kunststoff,hat einen grösseren Abstand zum Kühler und die Viscokupplung schaltet beim 500 Ge, M117 früher ein und läuft länger.
Die Orginalbestellnummern müssten nach meinen Unterlagen folgende sein:
Viscolüfter HWA 1172000022
Lüfter HWA 1172050106
Der Mercedeshändler will mir folgendes bestellen:
A1162001122 Visco
A1162051906 Lüfter
Aber in den Unterlagen von Mercedes steht eindeutig dabei, - nicht für AMG Motoren.
(Möglicherweise handelt es sich auch um diese Teile die eingebaut sind.Muss mal schaun ob bei den verbauten Teilen nummer finde)
Wer kann mir helfen?
Wer kennt eine Quelle für diese Teile -neu oder gebraucht ??
gruss Matthias
Re: GE 500,Bj. 93,Probleme mit Ersatzteilen-Hilfe!
matthias007 #691976 12/05/2021 05:45
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
es gibt Teile die sind nicht mehr lieferbar. Mich verwundert die Aussage: AMG Spezialist - da gehe ich dann davon aus dass er sich auskennt. Ich habe mir nun die konstruktiven Unterschiede nicht angesehen, aber ggf muss ggf. auch das Teil nachgefertigt werden - das geht meist einfacher wenn schon 95% vorgearbeitet sind. Damit meine ich: Serienteil kaufen und daraus dann HWA Teil fertigen.
Jungdynamiker: „Stoßdämpfer für den G dreimal besser als Serie“
Ich: „Was ist dreimal besser? Zugstufe, Druckstufe oder die Oberfläche?“
Der Jungdynamiker schluckt und wendet sich dem nächsten Interessenten zu. Dessen Frage, ob noch andere Farben lieferbar seien konnte er erklären.
matthias007 #691981 12/05/2021 06:51
sind denn die vorhandenen Teile kaputt oder geht es nur um die Originalität?
Wenn die Originale noch verbaut ist würde ich versuchen, die neu zu befüllen. Plan B wäre, direkt Mahle zu kontaktieren.
Andreas
matthias007 #691982 12/05/2021 07:18
Entlüfter
Entlüfter
Du schreibst "AMG". Wieviele Pferde traben da denn an ? Ist das der normale m117 mit 241PS oder eine AMG Variante mit deutlich mehr ? Wenn es nur 241PS sind dann würde ich mir um Anbauteile nur insofern Gedanken machen als dass sie in den G von den Abmessungen her reinpassen.
DieselTom #691988 12/05/2021 11:32
Wenn ich das richtig gelesen habe geht es bei den frühen 500 um die Baugröße. Selbst Kühlwasserschläuche haben da eine HWA Nummer.
AndreasHannover #692006 13/05/2021 06:37
Es geht um die Einschaltzeiten der Viscokupplung.Sie muss früher einschalten und länger laufen.Das ist der Unterschied beim Orginalen.Diese Teile wurden damals von Behr gefertig.
Der Flügel sitzt halt sehr nahe am Kühler.
gruss Matthias
Flori
Flori
Berlin
16,990,265 Hertha`s Pinte
7,296,179 Pier 18
3,449,660 Auf`m Keller
3,241,732 Musik-Empfehlungen
2,429,094 Neue Kfz-Steuer
2,222,011 Alte Möhren ...
1 members (Hartwig), 93 guests, and 0 robots.
SeppR 3
DARTIE 2
Splintbolzen
mto, pxlrG350, Arseling, ray5533, Hektor410
9674 Registrierte Benutzer
DaPo 25,904
Ozymandias 15,243
RoverLover 15,065
Themen43,487
Posts662,043
Mitglieder9,674
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.013s Queries: 27 (0.004s) Memory: 2.9146 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-23 13:04:13 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
