Posts: 68 Likes: 2
Posts: 68 Likes: 2 |
Weiss jemand für welche Last die Bergeösen vorne am Unterfahrschutz ausgelegt sind? Taugen die um das Fz aus dem Dreck zu ziehen?
Hat jemand eine gute Lösung für Bergeösen hinten? Gerne mit Bilder;)
Danke euch!
Iveco 40.10 4x4, Jg.91, Van
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
Hallo, bei 6 M12er Schrauben, mit denen der massive U-Schutz vorne am Rahmen befestigt ist, sollte der schon zum Bergen tauglich sein. Hinten habe ich die originalen Ösen Bergung und Bergung kann halt SEHR unterschiedlich sein, dto die Belastungen. Das muss man dann von Fall zu Fall beurteilen. Die vorderen Anschlagpunkte sind da sicher belastbarer, wie die hinten Ösen ...
Posts: 68 Likes: 2
Danke Jürgen!
Der Rahmen ist beim Kasten hinten von der Carosserie verdeckt, das geht mit den Ösen nicht:( Werde da wohl selber was bauen müssen was unten an den Rahmen kommt... Weisst du wie dick die Ösenpatten sind?
die sind ca 12 - 13 mm stark
Posts: 230 Likes: 9
Posts: 230 Likes: 9 |
Ich hab mit den vorderen Ösen schon Mal einem Unimog 406 ausgeholfen. Ich dachte immer das ist umgekehrt, und die Unimogs müssten uns retten, aber geht auch anders herum Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Posts: 378 Likes: 32
Posts: 378 Likes: 32 |
Es geht noch viel besser.....: https://www.youtube.com/watch?v=KWPEUsR_yDwEin MAN KAT wird von ein paar pickups unterstutzt Ab Minute 7 sitzt der so richtig schön fest, ab 19 dann die rettende pickup's. Merke: Hirn vorab einschalten hilft meistens mehr als nachher drei sperren zuschalten Adriaan
Axi
Lüneburger Heide
594
Themen44,248
Posts671,693
