Seite 1 von 3 1 2 3
Fangband Tank 350GD
#692859 11/07/2021 18:12
ich bin dabei, die Fangbänder des Tanks zu erneuern und hierbei scheint es so. also ob zwischen dem Tank und den einzelnen Fangbändern noch eine Zwischenlage aus Metall sich befindet bzw. befunden hat (ist koomplett durchkorrodiert).
Frage: weiss jemand, ob diese Zwischenlage oder wie auch immer das heißt notwendig ist bzw. ob cih die einfach weglassen kann? Oder irgend nen Tip was ich alternativ nehmen könnte?
[Linked Image von s20.directupload.net]
Danke im voraus und Gruss,
Frank
Re: Fangband Tank 350GD
FrankausFFM #692865 12/07/2021 05:29
H
H
Hallo Frank,
beim BM 460 mit Blechtank befindet sich das Tankschutzblech zwischen den Bändern und dem Tank.
lg
hubsi
(Der sich unter seinem alten Nick nicht mehr einloggen konnte)
FrankausFFM #692866 12/07/2021 05:38
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
diese Beilage hat schon eine Funktion - es reibt durch die knappen Auflageflächen stärker am Tank. Die Folgekosten werden nicht niedriger ausfallen.
Jungdynamiker: „Stoßdämpfer für den G dreimal besser als Serie“
Ich: „Was ist dreimal besser? Zugstufe, Druckstufe oder die Oberfläche?“
Der Jungdynamiker schluckt und wendet sich dem nächsten Interessenten zu. Dessen Frage, ob noch andere Farben lieferbar seien konnte er erklären.
GSM #692870 12/07/2021 06:41
Die Beilage kann man aber auch selbst anfertigen mit etwas Fleiß. Es gab auch mal ab und zu welche in der Bucht aus Edelstahl zusammen mit Edelstahlbändern - habe ich aber schon länger nicht mehr gesehen.
Weglassen würde ich auch nicht.
Gruß Christopher
463.320
GW350 #692882 12/07/2021 18:51
Danke schonmal für eure Kommentare.
Es ist ein Kunststofftank verbaut, d.h. alleine durch die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Kunststoff und Stahl wird das Band ohne Unterlage am Tank arbeiten.
Ich habe übrigens genau diese Edelstahlbänder erworben, aber Unterlagen waren keine dabei. Hmm -was nehme ich nur am besten hierfür - ich glaube ich werde nen dicken Streifen aus Teichfolie dazwischen packen.
Grüße,
Frank
FrankausFFM #692883 12/07/2021 19:12
Hallo Frank,
kaufe doch einfach die originalen Unterlagen.
Bremszangen VA aus G mit massiven Scheiben, Bremse innenbelüftet VA, zu verkaufen
Oelmotor #692884 12/07/2021 19:28
Hallo Thomas,
finde die leider nicht im WIS mit Artikel-Nummer (ich stell mich ziemlich doof an mit dieser Software zugegebenermaßen) . Im Web finde ich nur komplette Befestigungs-Sets inklusive der Spannbänder.
Wenn Du ne Artikel-Nummer parat hast - sehr gerne :-)
FrankausFFM #692894 13/07/2021 06:51
Kaufe NICHT die Original-Teile, die sind bald wieder verrostet. Suche im Ebay nach Edelstahlbändern. Oder geh zum Schlosser und lass sie die mitsamt Unterlagen machen.
Katzenberger #692895 13/07/2021 07:24
GSM Offline
Im WIS findet auch keiner Ersatzteile. Die Sachnummer kann ich gerne nachliefern oder fertig selbst Auflagen aus dickem Gummi oder Blech.
GSM #692896 13/07/2021 08:47
C
C
Moi9n Frank,
wenn es nur Gummi sein soll würde ich mal im Lkw(-Tank)bereich schauen.
Z.B.: https://hoppe.parts/search/band
Munter bleiben
Cord
Seite 1 von 3 1 2 3
PienFu
PienFu
Werne
16,990,363 Hertha`s Pinte
7,296,195 Pier 18
3,449,679 Auf`m Keller
3,241,750 Musik-Empfehlungen
2,429,126 Neue Kfz-Steuer
2,222,030 Alte Möhren ...
5 members (HorstPritz, GFN, Grischa, 2 unsichtbar), 111 guests, and 0 robots.
SeppR 2
DARTIE 2
mto, pxlrG350, Arseling, ray5533, Hektor410
9674 Registrierte Benutzer
DaPo 25,904
Ozymandias 15,245
RoverLover 15,065
Themen43,487
Posts662,072
Mitglieder9,674
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.015s Queries: 36 (0.005s) Memory: 2.9655 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-25 10:17:31 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
