Posts: 426 |
Bei meinem G Bj. 1991, kurzer Radstand, war der Tankschutz serienmäßig verbaut und ich war und bin froh, dass er montiert ist.
Alle Teile des Tankschutzes sind im EPC angelegt und käuflich erwerbbar. Von SA steht da nix.
Posts: 1,149 Likes: 35
Posts: 1,149 Likes: 35 |
überall wo die Achse berührungsfrei durchgeht, passt auch der Tank durch. Ausnahme, man gräbt sich ein, bis der Tank aufliegt. Mit einem UFS, wo auch immer, reduziere ich die Bodenfreiheit, baue mir Schmutznester und sorge evtl. für Hitzestau. Der wirksamste Schutz ist doch, den Abstand zur Gefahr zu vergrößern.
Posts: 695 Likes: 45
Posts: 695 Likes: 45 |
Posts: 458 Likes: 19
Posts: 458 Likes: 19 |
folgendes dazu: - wenn man eine (Gelände)Stufe abwärts überfährt oder einen Baumstamm überquert federt der Heck - Ãœberhang u. U. so stark durch, dass der Tank aufsitzt, z.B. auf einem einzelnen Stein, Baumstumpf oder eben dem Baumstamm...... Habe bei einer Grabendurchschreitung genau das geschafft (nicht mit G) - beim Wenden auf einem schmalen Weg, wenn man in die rückwärtige Böschung rein muß, weil sonst der Platz nicht langt, kann man auch den Tank auf eine ungünstige Oberfläche (Stein, Baumstumpf...) drücken, und zwar mit der gesamten Masse oder Antriebsleistung, die gerade anliegt - Straßen und Pisten erhitzen sich auf 60°C und mehr in Wüstengegenden, da wirkt eine hinterlüftete Schutzplatte eher wie ein Tropendach Sicher, man kann auch ohne, aber die Un - Fälle sind ja immer die , die normalerweise nicht eintreten, weil auch die Umstände widrig sind, dunkel, Sauwetter so dass Fahrer oder Beifahrer nicht vorher aussteigen zum Absichern......... Gegen die Verschmutzung muß eben gezielt vorgehen und aus dem Zwischenraum herausspülen. Mein Schutz hat gute 10mm Abstand. Schlaumeisen - Modus ist jetzt wieder aus Christoph
Ich werde immer dann aufmerksam, wenn ein Hersteller im Laufe der Modellpflege statt etwas wegzulassen etwas zusätzlich einbaut. Dann wirds ernst
Posts: 297 Likes: 10
Posts: 297 Likes: 10 |
Ich hatte am G MJ 2015 erstmal links und rechts des Tankschutzes Beulen unten im Tank... dann kam ein Fels von unten und der Tank und der Tankschutz mussten ausgebeult werden... jetzt habe ich einen Tankunterschutz aus 8mm Alu, der vorne und hinten am Rahmen befestigt ist und wirklich den ganzen Tank abdeckt - und genug Luft zwischen Tank und Unterschutz hat, dass man hervorragend den Dreck rausspülen kann... daran kann man das Auto auch hinten mit dem Gabelstapler anheben.... Also bei meinem Nutzungsprofil finde ich den schon wichtig.... ;-))
Grüße Hannes
Heute schon gewuerfelt????
299
Themen44,247
Posts671,685
Mitglieder9,893
