Abend zusammen
kann mir jemand erklären wie ich die kopfstützen der Sitze von meinem Daily II demontieren kann ????
Gruss Oelfleck
laanger 4x4
laanger 4x4
Der Serienmäßige Daily 2 Sitz: da ist eine Feder in der Lehne, drücken und gleichzeitig ziehen
geht aber schwer (ich habe dann die Raste in der Stange, wo die Feder hängt entschärft)
gruß
herbert
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Herbert,
klingt einfach, aber ich hab's ehrlich gesagt noch nie geschafft, eine der Kopfstützen raus zu kriegen. Schon die genaue Stelle, wo man drücken muss, habe ich nie gefunden. Aber vielleicht weiß ja jemand ein Geheimrezept.
Schöne Grüße
Matthias
laanger 4x4
laanger 4x4
Wie diese Arretierung aussieht weiß ich leider auch nicht
denn aufgeschnitten habe ich die Lehne noch nicht.
Aber durch beharrliches herumdrücken mit gleichzeitem Herausziehen
ist die Kopfstütze dann irgendwann herausgegangen
(Grundlos habe ich die unterste Raste nicht ausgeflext,
der untere Rastpunkt hat so ausgesehen wie der obere, nur verkehrt herum)
jetzt kann man die Kopfstütze herausziehen ohne irgendwo
herumdrücken zu müssen
vom Schaumgummiteil bis zur untersten Raste sind es 14 cm
viel Glück und vor allem Geduld
herbert
D
D
ich hab mir folgende Textsammlung mal dazu zusammengetragen:
Du hast doch die hohen Rahmenkopfstützen auf den Isri-Sitzen?
Du musst von hinten mit den Daumen der Kopfstützenstange folgen. Dann findet sich recht weit unten eine Verriegelung die gedrückt werden muss. Dann gehen sie raus. Also einfach ertasten bis ein "Fremdkörper" kommt und dann probehalber drauf drücken.
Bei mir ging dies nun so, Sitzbank ausbauen. Auf der Rückseite den Bezug unten ausrasten. Und dann Hand rein. Habe dann je 2 Federn gespürt die ich ausgerastet habe. So konnte ich die 2 Kopfstützen also bei der Bank demontieren. Den Fahrersitz muss ich mir allerdings noch anschauen.
Geht beim Fahrersitz genauso, ganz vor fahren, rückenlehne nach vorne und fühlen und Feder aushängen !
Anleitung zum Ausbau der Kopfstütze (Hartschaum, nicht Höhenverstellbar) beim ISRI (im Daily)
Die Kopfstütze ist mit 4 Federn fest, zum Lösen muss der Bezug der Rückenlehne gelöst werden.
1. Rückenlehne nach vorne, Abdeckblech unter der Lehne abschrauben (4x Torx)
2. Die Plastikschienen mit denen Vorder- und Rückseite des Bezugs zusammengehalten werden auseinander fummeln. Das ist recht pfrimelig, mit Hilfe eines Kreutzschlitz-Schraubendrehers und etwas Gewalt aber machbar.
3. Die Pappe unter dem Bezug nach unten herausziehen und den Bezug nach oben Krempeln. Wenn Armlehnen Verbaut sind, braucht man gelenkige dünne Arme oder man Schraubt die Armlehnen ab.
4. Die Federclipse sind jeweils am oberen und unteren Ende der Führungsrohre. Die Federn werden nach HINTEN! aus den Nuten gezogen, dann die oberen Federn nach unten, die unteren nach oben auf den Führungsrohren abgelegt.
5. taattaa…. Die Kopfstütze lässt sich nun vollkommen wehrlos aus der Rückenlehne nach oben herausziehen. Hakt da was hast du was verkehrt gemacht.
Zusammenbau:
1. Die Federn in die Führungsnuten zurückschubsen.
2. Den Sitzbezug nach unten Krempeln und die Pappe nicht vergessen.
(3.) jetzt könnte man den Bezug unten wieder zusammen haken, was ich jedoch nicht empfehle!
3. Wenn man einen Schonbezug drüberziehen möchte, sollte man das jetzt tun.
4. Die Kopfstütze lässt nun völlig Gewaltfrei in die Führungsrohe Schieben. Achtung! Die Vorgang lässt sich nicht Rückgängig machen ohne …(siehe oben) Bereits die erste Nut clipst die Kopfstütze nach wenigen cm im Führungsrohr fest.
5. Ist Schonbezug und Kopfstütze montiert, kann man unten den eigentlichen Sitzbezug wieder schließen. Wenn man die Plastikschienen übereinander drückt geht das fast von alleine.
6. Bevor man das Abschlussblech wieder Anschraubt empfiehlt es sich den Klettverschluss (falls vorhanden) des Schonbezuges unter der Lehne durchzuschieben. Mit dem Blechle ists doch recht eng da.
Das war‘s. Zeitaufwand, wenn man weiß wie es geht, ca. ½ Stunde.
Dannach hab ich es hingekriegt.
Für Fotos muss ich erst meine Verzeichnisse durchsuchen.
Erich
Danke euch für all die Tips
Habs Hingekriegt Gruss Oelfleck
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Oh, Glückwunsch! Wo ist denn nun genau der "Druckpunkt"?
Matti
D
D
Hallo Matti,
das ist nicht so einfach zu erklären. Für ein Foto müsste man den ganzen Sitzbezug abziehen.
Ich hab deshalb nur ein Foto von meiner alten Rückbank, die ähnlich funktioniert:
da sind zur Fixierung nur zwei Drahtfedern über den Schlitz der Führungshülse geschoben.
Beim ISRI Sitz musst du dir die offenen Enden der Drahtfedern verlängert denken. Die sind dann ähnlich wie bei einer Sicherheitsnadel miteinander verhakt.
Eine der Drahtseiten hat sowas wie einen Betätigungsring auf dem man mit Druck die Verriegelung auslösen kann (oder es war gegenseitig).
Ohne Sicht darauf eine Gefühlssache.
Die Führungshülsen der der Kopfstützen innerhalb der Lehne entlang tasten, dann spürt man diese Federmechanik.
Erich
Salü Matti
Beim Original Iveco sitz ( wie den ich von dir Habe ) Stangenbreite 200mm hab ich die Abdeckhülsen rausgezogen und dan mit zwei dünnen Rundahlen die feder seitlich von der Rohrhülse angehoben .Fummelei aber es hat Funktioniert. Siehe Foto .
Bei den Iringhauser Sitze Stangenbreite 157mm ist es anderst . Unten Stoffbezug Lösen und dann kann man die zwei federn beiseite Drücken und die Kopfstütze rausziehen bezug mit dem Schaumstoff kann man den gut entfernen um die Federn wieder einzuhängen.siehe foto
Bei den kopfstützen nicht vergessen die haken wegzuschleifen .
Gruss Oelfleck
Original Iveco sizt
Iringhauser sitz
Zenturio
Zenturio
Wien
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,612,050 Hertha`s Pinte
7,418,794 Pier 18
3,496,269 Auf`m Keller
3,343,623 Musik-Empfehlungen
2,514,410 Neue Kfz-Steuer
2,324,994 Alte Möhren ...
2 members (Abenteuertruck, l_andy), 356 guests, and 0 robots.
marcus 2
oldie 1
Troll 1
BioBauer
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,378
Ozymandias 16,234
Themen44,254
Posts671,743
