Posts: 51 Likes: 4
Posts: 51 Likes: 4 |
Hallo G-meinede,
Bei meinem 230 GE (mit M102.989) ist ein Doppelpumpen Systeem verbaut. Eine Pumpe befindet sich im Kraftststoffpumpenpaket und die andere unter dem Kraftstofftank.
Sind beide Pumpen identisch (A 003 091 53 01)? Die Pumpe unter meinem Kraftstofftank scheint nicht original (Bosch) zu sein. Leider macht die EPC keine Angaben zu dieser Pumpe.
Stimmt meine Annahme das diese Pumpen tatsaechlich nicht gesichtert sind?
Gruß,
Fred
Posts: 1,935 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,935 Likes: 81 |
die Pumpen sind bis auf die vergossenen Anschlusskabel (je nach SA) identisch - wenn der Wagen eine 24V Bordspannung hat, dann sind die Pumpen in Reihe, sonst parallel geschalten.
Einfach G.
1 member likes this:
Fredje |
Posts: 51 Likes: 4
Herzlichen Dank fuer die schnelle Antwort GSM!
Posts: 7,263 Likes: 39
Posts: 7,263 Likes: 39 |
ja beide Pumpen sind bei den KE Motoren identisch und sie sind nicht abgesichert.
Grüße Thomas
Posts: 3,178 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,178 Likes: 17 |
Dem Geldbeutel zuliebe würde ich mich beim Ersatzteilkauf an irgendeinem M102 orientieren - W124 zum Beispiel. Das ist eine KE Jetronic, da passt eigentlich alles. Ich habe zwei ganz billige Chinapumpen klick in meinem Puch am werkeln und das geht auch. Jetzt da ich sicher bin dass das geht werde ich mir zwei Boschpumpen klick bereit legen. Grüsse Thomas
ich habe sogar noch original verpackte Pumpen abzugeben.
Gruß Thomas
1 members (DaPo),
515
Themen44,226
Posts671,492
Mitglieder9,884
