 M102.989 - welche Kraftstoffpumpen?
Posts: 39 Likes: 3
Posts: 39 Likes: 3 |
Hallo G-meinede,
Bei meinem 230 GE (mit M102.989) ist ein Doppelpumpen Systeem verbaut. Eine Pumpe befindet sich im Kraftststoffpumpenpaket und die andere unter dem Kraftstofftank.
Sind beide Pumpen identisch (A 003 091 53 01)? Die Pumpe unter meinem Kraftstofftank scheint nicht original (Bosch) zu sein. Leider macht die EPC keine Angaben zu dieser Pumpe.
Stimmt meine Annahme das diese Pumpen tatsaechlich nicht gesichtert sind?
Gruß,
Fred
 Re: M102.989 - welche Kraftstoffpumpen?
Posts: 1,720 Likes: 48
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,720 Likes: 48 |
die Pumpen sind bis auf die vergossenen Anschlusskabel (je nach SA) identisch - wenn der Wagen eine 24V Bordspannung hat, dann sind die Pumpen in Reihe, sonst parallel geschalten.
Jungdynamiker: „Stoßdämpfer für den G dreimal besser als Serie“ Ich: „Was ist dreimal besser? Zugstufe, Druckstufe oder die Oberfläche?“ Der Jungdynamiker schluckt und wendet sich dem nächsten Interessenten zu. Dessen Frage, ob noch andere Farben lieferbar seien konnte er erklären.
1 member likes this:
Fredje |
Posts: 39 Likes: 3
Herzlichen Dank fuer die schnelle Antwort GSM!
Posts: 7,060 Likes: 21
Posts: 7,060 Likes: 21 |
ja beide Pumpen sind bei den KE Motoren identisch und sie sind nicht abgesichert.
Grüße Thomas
Bremszangen VA aus G mit massiven Scheiben, Bremse innenbelüftet VA, zu verkaufen
Posts: 3,154 Likes: 14
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,154 Likes: 14 |
Dem Geldbeutel zuliebe würde ich mich beim Ersatzteilkauf an irgendeinem M102 orientieren - W124 zum Beispiel. Das ist eine KE Jetronic, da passt eigentlich alles. Ich habe zwei ganz billige Chinapumpen klick in meinem Puch am werkeln und das geht auch. Jetzt da ich sicher bin dass das geht werde ich mir zwei Boschpumpen klick bereit legen. Grüsse Thomas
ich habe sogar noch original verpackte Pumpen abzugeben.
Gruß Thomas
Moderiert von Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
Themen43,541
Posts663,672
Mitglieder9,714
