Seite 2 von 2 1 2
Original geschrieben von juergenr
Watschelt solide wie eine Ente durch das Terrain. Nur die Winde bei 0:10 ist Schmu. wink
Das erkennst du anhand einer knapp 1 sekündigen Einstellung?
Hedonist und Spass dabei!
https://www.instagram.com/zebradisco/
Ha, was die Australier können, schaffen wir hier in Deutschland auch:
Vollintegrierter SCAM Aufbau, sieht so auf den ersten Blick auch sauber gemacht aus:
Link zum Inserat:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/iveco-daily-4x4-scam-truck-4x4-womo/1838821060-220-8612
Der SCAM Rahmen ist zwar nicht so verwindungsfreudig wie bein lkw, aber auch bei mein kurze Aufbau hebt sich der Zwischenrahmen doch recht schnell so 3-5 cm vom Fzgrahmen ab, und ich hab's noch nicht wirklich auf die spitze getrieben bei thema verschränkung. Hab allerdings eine einzelkabine, kein doka.
Adriaan
Das Problem bei diesen Verwindungstests im Leerzustand ist aber eben immer dass in jenem Fall die unbelasteten Fahrzeugfedern überhaupt nicht ansprechen, es verwindet nur das Chassis.
Ist dann ein schwerer Aufbau, gegebenenfalls mit Hilfsrahmen, verbaut sprechen die Federn an und die Verwindung des Chassis wird geringer.
Im Extremfall ändert sich allerdings nichts, wenn die Feder dann einseitig auf Block ist geht's immer noch ins Chassis.
Im Endeffekt muss man aber eh immer einen Mittelweg gehen, ist das ganze nämlich zu verwindungsfreudig ist das Fahren auf der Strasse zu gefährlich weil alles schwankt und wogt.
Gruss Ozy
dieser Scam hat aber wohl einen Zwischenrahmen, der Fahrgestell und Aufbau entkoppelt > womoselbstausbauen.com/wohnmobil-nr-2-scam-teilintegriertes-...
Der Einstieg ins Fahrerhaus ist aber etwas mühsam ;-)
Hallo ozy,
und, immer noch schön warm bei euch?
Grundsätzlich hast du mit deine Beobachtung absolut recht, die "verschränkungstests" mit Stapler und co sind da nicht grade aussagefähig.
Zur Verschränkung bei meiner: hab bei mir mit Aufbau "getestet", liege dabei so bei 3,2 to von 5,5 mögliche. Bin einfach mal mit ein Rad schräg ein Hang hochgefahren. "Nackiges" Fahrwerk lag beim Scam bei gut 2050 kg ohne Ersatzrad, da hab ich allerdings keine Versuche gemacht.
Die Federn(der Lagerung) bei meiner könnten vom Gefühl her noch etwas straffer sein, der zwischenrahmen hebt sich recht schnell ab. Da muss ich noch etwas probieren. Ansonsten sorgen die Blattfedern und neue Dämpfern für ein recht sportliches Fahrwerk, da merkt mann schon das Zuladung fehlt.
@Jürgen: der kleine macht das aber super, aufgeben gilt nicht wink Das Fahrzeug scheint tatsächlich wie vermutet gut gebaut zu sein.
Adriaan
Seite 2 von 2 1 2
HansB
HansB
73760 Ostfildern
17,569,439 Hertha`s Pinte
7,409,487 Pier 18
3,494,337 Auf`m Keller
3,335,023 Musik-Empfehlungen
2,511,266 Neue Kfz-Steuer
2,322,262 Alte Möhren ...
2 members (Niclas14, 1 unsichtbar), 552 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
HASIMAJOE, PeterG
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,700
