Motorentlüftung
#693696 31/08/2021 15:55
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D
Der Schlauch von der Motorentlüftung geht ja beim WM nach unten raus. Bei mir kommt da ziemlich viel Auspuff ähnlicher Qualm raus. Ist das normal?
Gruss Thomas
Re: Motorentlüftung
derkleinethomas #693697 31/08/2021 16:07
Was ist viel ... ?
Denke das ist normal.
Hab mir mal gedacht das rück zu führen zwischen Luftfilter und Turbo (wie bei viele Diesel ab Werk). Dann bleibt alles ein bischen sauber.
Hat das schon mal Jemand gemacht?
Wie ist das beim Daily 4x4?
Iveco 40-10WM1
Re: Motorentlüftung
derkleinethomas #693699 31/08/2021 18:17
ein wenig rauchig kann es aus der KGE schon kommen, aber stark qualmig eigentlich nicht.
Wenn es aus der KGE stark qualmt, kann das an erhöhen blowby Gasen liegen, ,aufgrund von Verschleiß in den Zylindern.
Beim zivilen Daily wird die KGE über ein Ventil und einen Abscheider ins Saugrohr geleitet.
Re: Motorentlüftung
juergenr #693701 31/08/2021 18:24
Kabriofahrer
Kabriofahrer
ab oder seit wann?
Oder meinst Du mit "zivil" den 4x2?
Re: Motorentlüftung
BAlb #693703 31/08/2021 18:45
Ja beim 4x2, beim 4x4 über den Abscheider ins Freie ...
Re: Motorentlüftung
juergenr #693704 31/08/2021 18:47
Kabriofahrer
Kabriofahrer
genau, und da kann er dann rauskotzen ... shocked
Re: Motorentlüftung
BAlb #693735 02/09/2021 07:56
Wie Jürgen schon schreibt, kann das an verschlissenen Kolbenringen oder anderen Defekten liegen, die Abgase in das Kurbelgehäuse lassen.
Bei mir ist das ähnlich, Kompression liegt dann je nach Zylinder zwischen 12 und 14 bar... also viel zu wenig.
das sieht etwa so aus:
Video
Viele Grüße und hoffentlich ist es bei dir weniger dramatisch wink
EJansen
EJansen
Niederlande
16,990,311 Hertha`s Pinte
7,296,185 Pier 18
3,449,669 Auf`m Keller
3,241,742 Musik-Empfehlungen
2,429,106 Neue Kfz-Steuer
2,222,020 Alte Möhren ...
3 members (Ferri, user108, 1 unsichtbar), 116 guests, and 0 robots.
SeppR 2
DARTIE 2
mto, pxlrG350, Arseling, ray5533, Hektor410
9674 Registrierte Benutzer
DaPo 25,904
Ozymandias 15,243
RoverLover 15,065
Themen43,488
Posts662,059
Mitglieder9,674
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.013s Queries: 29 (0.005s) Memory: 2.9269 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-24 11:27:40 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
