Posts: 16,219 Likes: 226
Posts: 16,219 Likes: 226 |
Hallo, erstmal Danke für die wie immer schnellen hilfreichen Antworten. Das Getriebe an sich läuft super, das Problem mit dem "Knallen" beim Anlassen und dem Nachlaufen, welche ja ursprünglich das Problem waren, sind mit dem neuen Getriebe und den neuen hinteren Gummi -Lagern verschwunden. Ich habe jetzt nochmal alles angeguckt und mal ein Foto von den Gummipuffern vorne unter dem Motor gemacht... Sind die gerissen ??? Was meint Ihr ??Liegt es evtl daran, das die Erschütterungen so stark übertragen werden ?? Das Auto vibriert megastark . Und wo bekomme ich wohl so etwas in Neu?? Bei Iveco sagte man mir, die sind nicht mehr lieferbar hier in Deutschland?? Sieht irgendwie total zerfetzt und verbogen aus. Hatte das Auto mal einen größeren Unfall? Normal sind diese seitlichen Wände im 90° Winkel, die hinteren scheint auf dem Bild sogar ganz zu fehlen aber das sieht man schlecht.
Posts: 7,472 Likes: 101
Posts: 7,472 Likes: 101 |
verbogen ist da nix, aber das Gummi ist sicher nicht mehr wirklich gut. Wie gesagt, mal prüfen, ob das bei Bewegung des Motors (s.o.) abhebt
Ha, jetzt stimmt die Perspektive. Alles klar
Wir haben übrigens am Bremach am Motor damals Maschinenfüsse mit Abreißsicherung verwendet weil wir mit den OEM nicht zufrieden waren da unserer Meinung nach zu weich.
Falls also euere OEM definitiv nicht mehr erhältlich sind...
1 member likes this:
Alfonso |
Posts: 230 Likes: 7
Posts: 230 Likes: 7 |
Hi Ozy, ich finde das klingt interessant und langfristig zukunftstauglich kannst du weitere Hinweise geben wie du das mit der Dimensionierung gemacht hast? Bist du da rein über die Geometrie gegangen? Die Maschinenfüße gibts ja auch in verschiedenen Härten usw. ... Viele Grüße Max
Posts: 86 |
soo..jetzt erstmal ein Update in Sachen Motor-Gummilager...wegen des Vibrierens des Autos nach dem Getriebe Umbau. Ich habe die vorderen Lager dann tatsächlich in China bestellen müssen... Aber nach knapp 3 Wochen waren sie dann tatsächlich da, mit wirklich guter Sendungsverfolgung während des gesamten Transportweges.( ca. 85.- € komplett mit Fracht) Ich habe dann den ersten ausgetauscht..an der Beifahrer - Seite Leider komme ich an die andere Seite irgendwie nicht so einfach ran, ohne groß Ausbau machen zu müssen.. oder welche Erfahrungen habt Ihr beim Austausch gemacht? Aber das erste Fazit ist wie folgt: Das katastrophale Vibrieren des gesamten Aufbaues hat sich nach jeder Probefahrt verbessert, so das es jetzt erträglich ist.
Allerdings vibriert jetzt immer noch der hintere Teil des Fahrzeuges besonders auf der Fahrerseite (Hinten Rad und Aufbau) Den linken Puffer habe ich wie gesagt noch nicht eingebaut..
Posts: 86 |
Hallo, ich habe jetzt mal geschafft, ein paar Videos mit dem Geräuschpegel bei You tube für Euch einzustellen. Ich habe das in verschiedenen Varianten gemacht: Während der Fahrt, der Motor, im Innenraum. Das Vibrieren ist im unteren Standgas besonders doll, besonders im hinteren Inneraum, oben. Die hinteren Puffer hatte ich gewechselt. Während der Fahrt bei Reisegeschwindigkeit läuft das Auto ruhig und leise. Im Stand an der Ampel dann wieder das vibrieren und ziemlich laut. Das neue Austauschgetriebe lässt sich leicht schalten und läuft viel ruhiger als vorher. Vielleicht hört der ein oder andere von Euch ja nochmal etwas anderes heraus? Schönes Wochenede aus der Hafenmeisterei https://youtu.be/2CTL7zbLCeYhttps://youtu.be/_fDqc7KU_24https://youtu.be/FkZpn2XTGAohttps://youtu.be/M259IEAbJ70
Posts: 432 Likes: 12
Posts: 432 Likes: 12 |
die Videos sind leider privat und können nicht angesehen werden. Du müsstest die Berechtigung ändern.
Posts: 86 |
Danke Grischa dafür.. Hab sie jetzt öffentlich gemacht...
ich finde der Motor selbst läuft recht rund und schüttelt sich nicht, zumindest sehe ich im Video vom Motor nichts. In der Aufnahme mit der Wasserschale (gute Idee) hört und sieht man Vibrationen. Für mich hört sich das so an, als wenn da etwas verspannt eingebaut wäre oder etwas aus dem Antriebsstrang am zB Rahmen anliegt, bzw eine der (Gummi-)Lagerungen defekt ist. Mal die Verschraubungen (Lagerböcke) vom Schaltgetriebe und VTG lösen und das Ganze soweit bewegen, dass es spannungsfrei sitzt > wieder verschrauben. Dabei auch die Lagerböcke prüfen.
Der macht das ja scheinbar auch im Stand, bei entsprechender Drehzahl. Also könnte einer entsprechend Gasgeben und der andere unter dem Fahrzeug liegend horchen / fühlen wo es am deutlichsten ist.
2 members (toyotom, HorstPritz),
523
Themen44,225
Posts671,487
Mitglieder9,884
