Seite 1 von 2 1 2
BAlb Offline OP
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Da wollte ich gerade neue Schrauben zurechtlegen, um nach einer seeehr langen Ruhephase und Blechsarnierung die Außen-Trittstufen wieder anzuschrauben.
Mißtrauisch wie ich bin, hab ich das alte zernarbte Material gegen die neuen Schrauben gehalten ... unterschiedliche Steigung shocked
Also Schraubenkopf freigeschrubbt:
Warum in alles in der Welt werden die Trittstufen mit M10er Feingewinde 10.9 Schrauben angeschraubt?
(und natürlich sind die "Muttern" innen im Schweller angeschweißt)
Weil......wenn's einfach wäre, könnte es ja jeder... wink
Oder weil die bei Iveco auch sehr übergewichtige Fahrer*innen eingeplant haben...
Wenn sich das Gewinde der eingeschweisste Muttern(das ist wirklich etwas doof) nicht retten lässt, sehe ich zwei Möglichkeiten: leicht aufbohren und auf M12 nachschneiden oder passend bohren und M8 Einnietmuttern mit grossen Klemmbereich rein die sich hinter der Mutter aufpilzen. M10 Einnietmuttern wurden je nach ausführung der Mutter im Schweller wohl auch noch gehen.
Viel Erfolg.
Adriaan
GFN Offline
Metrisch geht ja noch...
Sitzgurte sind oft mit 7/16" UNF verschraubt.
Da wird's spannend laugh
Nehme an, dass es damals um die schlecht mögliche Schraubensicherung gegangen ist,
Feingewinde kann da selbst mehr, ohne zusätzlichen Aufwand...
Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85
(BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
BAlb Offline OP
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Tja, fest waren die Dinger schon ... hab mit Bärenkräften 'n Kopf von einer dieser hochfesten Schrauben abgerissen shocked
Ich dachte die 7/16UNF wären absichtlich als Standard für Gurtpunkte so gewählt, dass man da nicht "unüberlegt" eine fremde Schraube reindreht... Ich kenn's gar nicht anders.
Viele Grüße
Max
GFN Offline
Die (wieder)Beschaffung ist aber schwer,
Vor allem, wen die länger sein sollen, um die Sitzbank-Gurte fachgerecht durch den höheren Boden in die originalen Löcher zu schrauben.
Unsere Schraubenschachtel kam am Ende aus Korea geflogen...
Und wir haben noch ein paar übrig, falls noch wer sowas braucht
Viele Grüße
Max
Korrekt
Dito wink
ich wurde damal in der Bucht fündig, bei einem auf Zöllige Schrauben spezialisierten Händler.
edit:
PS: der lokale Schrauben-Händler kann die bestimmt auch besorgen - allerdings ist bei mir der nächstgelegene ca. 50km weg...
Kleiner Tipp am rande: fast jeder erdenkliche Zoll Schraube findet sich bei Limora , specialisiert auf Englische Oldtimer.
Kenne die(sind bei mir in der nähe) als sehr kompetent und hilfsbereit.
Übrigens auch gut bestuckt mit Motor/Getriebe/Diff. Öl nach "alte" Spezifikationen.
Adriaan
BAlb Offline OP
Kabriofahrer
Kabriofahrer
recht gut sortiert schien mir auch https://www.zollshop.de/ - als ich mal "Fotogewinde" brauchte, v. a. weil ich mir solche Exoten nicht schachtelweise auf Lager legen kann/will.
Seite 1 von 2 1 2
NorbertH
NorbertH
Karlsruhe
17,602,389 Hertha`s Pinte
7,412,404 Pier 18
3,495,006 Auf`m Keller
3,340,285 Musik-Empfehlungen
2,512,809 Neue Kfz-Steuer
2,323,272 Alte Möhren ...
0 members (), 568 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,711
