Posts: 27 Likes: 1
Posts: 27 Likes: 1 |
... kurze Vorstellung:
Wir haben nun umgerüstet. Vom G500 mit Dachzelt, 270°Markise etc. auf einen Bremach 35 TGR mit Wohnkabine (Adriaan hatte die Anzeige mal gepostet).
Ist ein Prima Fahrzeug. Super kompakt und wendig, alles drin wenn man mal drin ist, volles 4x4 und keine Wanderdüne auf der AB.
Wir sind jetzt noch am Aufrüsten zum Dreisitzer, dann kommt das detaillierte Kennenlernen vom Fahrzeug und dann geht es auch bei kälterem Wetter durch Land.
Freue mich nun hier auf’s Mitlesen und einen regen Austausch.
Grüße aus HH Jens
nach dem 98er G500 jetzt 2008er Bremach JOB-X4 mit Kabine
Posts: 985 Likes: 27
Posts: 985 Likes: 27 |
Hallo Jens,
Wilkommen im Forum, endlich wieder ein TGR Zuwachs.
Ich will ja aber nun Wissen welchen TGR du da hast, also bitte mal ein Foto (picr.de) verlinken. Die Doppelsitzbank vorne ist selten, wüsste etzt nicht woher du da eine kriegen könntest. Gurtbefestigung dafür ist vorhanden.
Gruß Erich
Posts: 27 Likes: 1
Moin, ja natürlich, ein Bild ... Ist es vllt. ein JOB-4-JOB-Xtreme?? Innen Das Bad, Tür rechts im Bild, ist riesig, Wir werden es wohl überwiegend als Auer-Boxen-Lager nutzen :-) Aktuell prüfe ich den Einbau einer Fiat Scudo / Citroen Jumpy / Peugeot Partner (aus 2007) Doppelsitzbank. Passt vom Format sehr gut. Benötige nun eine Konsole um 15cm Höhe zu bekommen und die leider verschiedenen Befestigungen vom Bremach und der Sitzbank zu adaptieren. Werde berichten. Ich würde mich freuen wenn die Bremach Besitzer im Norden sich melden, finde es immer Spannend sich spontan am WE auf kleiner Tour zu treffen. Grüße Jens
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
Hallo Jens, willkommen bei den "Italienern" da der lt. der Anzeige EZ 2008 ist und EURO 4 hat, ist es wohl ein JOB-X4 bzw JOB-Xtreme. Die wurden wohl von 2006 bis 2009 gebaut.
Posts: 24 |
Schönes Fahrzeug! Glückwunsch
Bin eher aus der Mitte von D, aber einem Treffen in der Harz/ Heide , bin ich nie abgeneigt.
Posts: 27 Likes: 1
Moin, und auch die Sitzbank ist nun mit TÃœV-Segen verbaut. Das wird nun kuschelig auf den kleine Touren in Norddeutschland ... Es ist eine Bank vom Citroen Jumpy Bj. 2007 mit individuelle Konsole vom KFZ-/Stahlbauer. Grüße Jens
Posts: 230 Likes: 7
Posts: 230 Likes: 7 |
Glückwunsch zum Dreisitzer Wie war der Ablauf mit der Konsole? Hat der Karosseriebauer das "einfach gemacht" und dann ab zum TÃœV, oder gab es Vorgespräche? Was wollte der TÃœV im Detail sehen? Viele Grüße Max
Posts: 27 Likes: 1
es war purer Zufall das ich den KFZ-/ Stahlbauer bei einer Sonntags kleinen Wanderung vor den Toren Hamburgs gefunden habe.
Ich hatte die Sitzbank besorgt, mit einer Holzkonstruktion den richtigen Platz herausgefunden. Dann hat es sich angeguckt, mit "seinem" TÃœV BauIng gesprochen, Konsole Gebaut und die Abnahme durchgeführt.
Vorteile waren die alten Papiere und das Dreisitzer Homologationsschreiben von Bremach vom Christ, das es einen DreiPunktGurt für den Mittelsitz hat und sonst die originalen Gurtbefestigungen genutzt wurden. Die Konsole ist sehr massiv, 4-fach durch den Boden mit zwei Platten verschraubt.
Kurz: Vorgespräche: ja Konsole gebaut Abnahme und gut.
Grüße Jens
Hallo Jens,
wie ist das denn jetzt mit der Bedienbarkeit der Bowdenzüge VTG und der Handbremse ? die Hebel sind ja durch dem Mittelsitz sehr verdeckt.
Gruß Erich
Posts: 27 Likes: 1
Moin Erich,
Das passt alles noch gerade so zum Umlegen der Hebel. Handbreitplatz zwischen den Sitzen. Handbremse also normal. Die Jumpy Sitzbank schwebt über den andern drei Hebeln. Kann da noch mal ein Detailfoto machen!? Da die Untersetzung und Sperren ja nicht permanent und während der Fahrt gewählt / eingelegt werden geht es. Leichte Handübungen vorausgesetzt !
Dein Umbau Thread ist etwas verwaist, bist schon weiter?
Meine nächsten Projekte sind nun:
120l Tank … vom Unimog BM440 Trenntoilette anstatt der verbauten Thetford C263-CSL Dachluke … wohl ne Vetus Altus-Luke Typ-6363 2. 100Ah LIFEPO4 Dab+ Radio mit Navi, Carplay und Rückfahrkamera Träger am Heck …….
Soweit
Grüße Jens
2 members (hansele, Eskuche),
507
Posts671,700
